Jernet skrev:En annan sak jag undrar över är om grannen kan utnyttja mitt bredband i huset bredvid
Har du det inte kodat så kan dom garanterat göra det.
Fast utan antenn i routern är det tveksamt.
Kan dom rent av se hur jag surfar?
Ja du har ju gett dom tillgång till ditt nätverk så det kan dom nog säkert på ett eller annat vis.
Nja... De kan inte lyssna av din trafik direkt om du inte kör okrypterat trådlöst.
Däremot kan de göra det om de lyckas komma in i routern och ändra inställningarna så att allt du gör även skickas ut på en annan lina eller trådlöst, och då finns det program för att "se vad du gör".
Det som är viktigt med en router med trådlös anslutning är att man kodar det trådlösa och sätter ett admin lösenord på routern!
Det senare ska man ALLTID göra (imo) eftersom routrar har ett förinställt lösenord som ofta är samma på alla exemplar av en speciell modell.
-Om nån lyckas komma in i routern och ändra i den kan du råka ut för att nån ställer om routing-tabellen i din router och lurar din dator att prata med falska hemsidor (dvs kopior av andras hemsidor, t.ex. en kopia av en banks hemsida), där de kan lura av dig kort nr osv.
Läs mer t.ex. här:
http://www.idg.se/2.1085/1.95710
