Solcellsregulator övre/ undre brytpunkt!
InläggPostat: 17 feb 2009 03:37
av Soljagarn
Man kan ju ändra inställningarna på regulatorn när den skall koppla från osv, övre/ undre brytpunkt.
Vad bör man ställa den övre på? Tror den står på 13,3 i dagsläget, men finns det någon poäng med att höja den gränsen?
Fördelar/ Nackdelar?
Re: Solcellsregulator övre/ undre brytpunkt!
InläggPostat: 17 feb 2009 04:09
De flesta batterier ska väl laddas till lite drygt 14 volt till 14,4 volt (kolla vad batteritillverkaren säger). 13,3 volt låter i alla fall väldigt lite och tumregeln säger hellre brutal laddning än för lite laddning. Ett batteri som aldrig blir fullt laddat mår inte bra.
InläggPostat: 17 feb 2009 16:11
av Soljagarn
Okej!
Tack för svar! Skall kolla och höja gränsen lite då! :)
InläggPostat: 17 feb 2009 20:02
Göran skrev:De flesta batterier ska väl laddas till lite drygt 14 volt till 14,4 volt (kolla vad batteritillverkaren säger).
Ett mycket bra svar! :mrgreen:
Nått att minnas är att för hög spänning gör batterierna "törstiga" och det förkortat livslängden också. För bästa resultat ska allt (rumstemp, spänning, skötsel e.t.c) vara så "perfekt" som möjligt. Inte alltid lätt, men det är bra att tänka på!
Snål som jag är så ställer jag gärna batterierna lite för svalt (~15 grader), dom håller lite längre och blir mindre törstiga då (men ger marginellt mindre energi/Ah).
Förhoppningsvis jobbar jag proffesionellt med batterier och elprod. om ett tag, då ska jag plugga på detta bättre! :D
InläggPostat: 17 feb 2009 20:05
Jasså, du har grejer på gång inom batteri och laddningsbranschen? :P
InläggPostat: 17 feb 2009 20:13
Göran skrev:Jasså, du har grejer på gång inom batteri och laddningsbranschen?
You'll never know... :roll: Nja, vi får se vad som händer framöver. Den som lever får....thé!! :mrgreen:
