Generator av denna?
Generator av denna?
Inläggav Jernet 19 jan 2009 18:23
Hittade denna sida och undrar om inte denna motor skulle vara idealisk för vattenkraftverk.
70rpm !!!!
http://www.quadmotion.se/shop/?page=product&id=11
Re: Generator av denna?
Inläggav PowerMizer 20 jan 2009 09:12
Jernet skrev:70rpm !!!!
"Measure twice, cut once..."
"Specifikationer
Rated voltage 48V
Borstlös Ja
Vikt 11kg
Spänningskonstant 70rpm/VDC
Rated current 100A
Peak current 300A (30sec)
Peak efficiency 90%
Shaft 7/8" (22,225mm)"
70 rpm/Volt....
48 Volt * 70 rpm/Volt = 3360 rpm
Tyckte det lät lite för bra... :wink:
Inläggav Jernet 20 jan 2009 09:56
70 rpm/Volt....
Så går det när man inte kollar ordentligt vad som står, suck! :oops:
Vad kan den ge vid en fjärdedel av vartalet då? 25 amp?
Behöver endast ge laddspänning till 12-voltsbatterier.
Inläggav PowerMizer 20 jan 2009 10:39
Inte en susning.... :?:
Inläggav Göran 20 jan 2009 15:40
Det finns andra typer av generatorer, bl.a. en engelsk modell på 2,2 kW. Jag tänkte själv sälja den eftersom de sökte återförsäljare, men jag avstod när jag fick veta åf-rabatten som var 0% vid köp av färre än 5 generatorer. Det finns en amerikansk modell också som ser ut som vanliga bilgeneratorer, men just nu vet jag inte var jag har länkarna till dessa.
Inläggav Jernet 20 jan 2009 16:01
Göran skrev:Det finns andra typer av generatorer, bl.a. en engelsk modell på 2,2 kW. Jag tänkte själv sälja den eftersom de sökte återförsäljare, men jag avstod när jag fick veta åf-rabatten som var 0% vid köp av färre än 5 generatorer. Det finns en amerikansk modell också som ser ut som vanliga bilgeneratorer, men just nu vet jag inte var jag har länkarna till dessa.
Eftersom du gett upp tanken då på den engelska modellen så kanske du kan hänvisa till vilken du menar så ska jag prata lite vett med dom.
Söker dom åf i sverige är det klart att det ska utgå åf-rabatt.
Lite beroende på vad dom kostar så kanske det går att lägga ett lager (åf-lager) i sverige.
Detta under förutsättning att det finns någon som helst avsättning för dom.
Inläggav Göran 20 jan 2009 18:38
Jernet, jag letar reda på uppgifterna med åf-prislista och mailar över till dig. Kan du först skicka ett mail till mig goran@24volt.eu för jag vet inte i vilken mailbox jag ska leta efter din adress. Det skulle bespara mig en timmes arbete. :)
Inläggav Jernet 21 jan 2009 21:49
Göran skrev:Jernet, jag letar reda på uppgifterna med åf-prislista och mailar över till dig. Kan du först skicka ett mail till mig goran@24volt.eu för jag vet inte i vilken mailbox jag ska leta efter din adress. Det skulle bespara mig en timmes arbete. :)
Ledsen för dröjsmålet, men nu har du en adress i din inbox.
Inläggav Ducato 01 mar 2009 17:43
Jag är intresserad av att kika på denna generatorn.....också :D
Ducato
Återgå till Produkter
