Sitter her og leser om Ecofan Økovifte, et merkelig produkt.
http://www.hyttebutikken.no/netthandel/ ... ts_id=1244
Her er det beskrevet en termo-generator. Med litt god vilje kan man få 5-6 mV ut av en slik. Viften har et termoelektrisk element som fungerer som en liten generator, denne generatoren driver viftens motor. Men, hvor sitter nu alle disse elementer som må til for å drive denne viften? Og hvordan får den nok kraft til å blåse luften horisontalt, Luften som egentlig stiger vertikalt. http://www.ecofan.no/
Selgerens forklaring er følgende.:
Enheten som produserer strøm er en unik halvleder basert på Seebeck-effekten. Når to ulike halvledere (p-type og n-type) er koblet sammen vil de etablere en elektrisk potensialforskjell. Ved å påføre en temperaturforskjell over disse halvlederelementene vil det føre til en forflytning av elektroner. Disse elektronene vil da strømme gjennom ledningene koblet til den lille elektromotoren og få den til å gå rundt. Og dermed blåser viften! Viftebladet er 25 cm i diameter.
Den blir solgt for Kr 1690,-
Dette må etter mitt syn være et produkt for de som har for mange penger og ikke vet hvor de skal gjøre av dem. Eller hva.
Selv bruker jeg en liten vifte fra et PC power som jeg har plassert 20 c:m fra høyeste punktet opp under taket og et 5 Watt panel fra Jula. Ellers batteri.
Kostnad.: Panel 399,- Resten hadde jeg i verkstedet.
