Mitt 1:a vindkraftverk
Nu har jag äntligen kommit igång, men än så länge har jag bara gjort en jigg av plywood (4 mm) så att jag ska kunna placera magneterna rätt på rotorskivorna.
Först ritade jag två streck i 90° vinkel och därefter ritade jag cirkel, 30 cm i diameter. Sedan var det bara att fara runt med passaren och märka ut övriga punkter längs cirkeln och dra streck mellan dem.
Mina verktyg är inte de bästa och jag försökte förlänga hålskäraren med en gängad rundstång, men det gick inte, knivarna lossnade.
Istället tog jag upp ett 65 mm stort centrumhål (passar alla typer av nav då) och borrade hål för bultarna så att jag kunde fästa plywoodskivan på Jula-navet.
Två skruvstycken och en liten kniv fick bli en handdriven svarv.
...och vips hade jag skurit ut en rund skiva, 30 cm i diameter.
Med en bågfil sågade jag bort bitar lika stora som magneterna (50 x 25 mm). Sista finputsningen körde jag med en fil.
Klart! Det tog i och för sig tid att få till denna lilla rackare, men nu är den gjord och nu åker jag upp till stugan igen och gör en trådlindare för spolarna, eller vad en sådan nu kan kallas.
Till veckan ska jag bygga verkstan för den jag har nu funkar inte så bra vid dåligt väder.
Jag ska även fixa rotorskivor och polyetenplast, mm. Turbinbladen står sedan på tur, men jag hinner knappast börja med dem före nästa helg.
Generatorn blir en specialare. Om jag tänker rätt har jag kommit på hur jag ska bygga en generator som ger högre effekt än liknande pannkaksgeneratorer och vid 10 m/s ska den ge nästan dubbel effekt. Inga värmeförluster och generatorn kommer att vara kall som ett kylskåp. Innan jag berättar hur jag ska göra måste jag tänka igenom det hela en gång till.
