Jag har idag en 200watts solcell med en batterikapacitet på 270Ah. Använder endast 12volt.
På vinterhalvåret räcker det inte till så jag funderar på att komplettera med vindkraft. Troligtvis behöver jag inte någon stor snurra, kanske runt 2-400watt.
Ett system med bara vindgenerator eller solceller är ju relativt lätt att installera men en kombination av bägge väcker en del frågor hos mig...
Jag har idag motsvarande regulator som i shop'en. http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... ucts_id=43 CMP45 12-24volt 45 Ampere. Den står specificerad för solceller men går den att använda till en vindgenerator också? Har läst om denna på andra sidor och på något ställe står det att laddströmmen är max 12A men att man kan plocka ur 45A i belastningström....?? Någon som vet hur det är...??
Kan man använda samma regulator för både solcell och vindgenerator? (Har sett dom som skall klara båda men dom flesta är specificerade för solceller) Antar att man i så fall behöver någon backdiod för att skydda generator / solcell för backströmmar från dom olika systemen?
Ett alternativ kan vara att ha två regulatorer. Skulle det fungera med två likadana som den jag har idag anslutna till samma batteri? Förutsatt att den klarar laddströmmen från vindgeneratorn. Regulatorn bygger på PWM teknik...
