3 st enfas pannkakor över varann ?
InläggPostat: 22 aug 2010 12:10
av Raptor50
Jag har en liten fundering på hur man skall fixa detta med magneter och spolar..
Om man skall lägga 3 st pannkaker över varandra, alla 3 är 1 fas, och man lägger spolarna 120 grader förskjutet.
Blir detta det samma som en jätte stor 3 fas pannkaka?
Tänkte det blir mindre luftmotstånd mot vingarna, då man får ned diameter'n på pannkakan..
Men hur skall jag lägga magneter och spolar? Skall alla spolar ligga samma väg när man gör 1 fas generator och vänder på magneterna ( nord / syd / nord / syd.. Osv), eller kan man vända
spolarna ( in / ut / ut / in / in /ut osv) och lägga magneter samma väg?
Skulle gillat att få en förklaring på hur man i sådana fall gör..
Jag går i tankar med att göra en Wavt som blir ungefär 0,75 meter i diameter, med 15 spolar, och runda vanliga svarta magneter som jag har fått tag i..
Re: 3 st enfas pannkakor över varann ?
InläggPostat: 24 aug 2010 07:57
av VHJ
Jag har en snurra med 2 st enfaslindningar den ser ut såhär.
Lindningarna tillverkas helt som enfas alltså varannan omsvängd med magneterna nord-syd-nord-syd osv. Min har litet för få varv koppartråd för att få en vettig cut in, men den funkar iallafall. den skötte om gårdsbelysningen hela förra vintern. Kommer iallafall att göra om lindningarna till såkallade kugghjulslindningar före vintern.
Den andra kvarnen jag har är med en sådan lindning i 4-fas, såhär ser det ut nu i höst då jag kopplat in litet belysning samt uttag för den såkallade "bilkylväskan" ( för en kall öl efter bastun på terassen).
Kvarnen är på bara c:a 2,3 m höjd, men har ändå sett som bäst 15 A på mätaren, men igenomsnitt ger den bara några ampere på denna höjd, det räcker iallafall åt mig för tillfället.
InläggPostat: 24 aug 2010 21:44
av Raptor50
Snyggt och roligt bygge..
Vet att jag har sätt några av dina kort på en annan tråd här inne. Kör du med magneter på båda sidor om pannkakan?
Är det någon som kan svara på varför man vänder på båda magneter och spolar? Värkar på mig som om det skulle vara det samma om man lägger alla spolar och magneter samma väg, men det är länge sedan jag hade något med magnetisme att göra på skolan.. :(
