Kabel till vindgenerator
Inläggav d.a.vind 06 feb 2011 19:40
Hej alla glada elräknings hatare.
Är helt ny här.
De jag inte fattar när jag ska bygga snurra.
Är hur gör jag med kabeln upp så att den inte blir
en en kork skruv?
d.a.vind
Re: Kabel till vindgenerator
Inläggav smidy 06 feb 2011 20:07
Finns flera lösningar på det, enklast är ett skarvstycke på kabeln nere vid mastfoten, behöver inte snurras tillbaka speciellt ofta om man inte har mycket turbulens, ett par tre gånger i året. Eller så sätter man släpringar och kolborstar i vridlagret uppe vid mastoppen, men det är lite mer jobb än en stöpsel på kabeln :o
Inläggav d.a.vind 06 feb 2011 20:31
Okaj stöpal fattar jag inte riktigt.
Men de där vid mast toppen har jag varit inne på
Men blir de inte effekt förlust?
Vill ju inte att de ska se ut som ett tåg med en massa gnistror o grejer.
Man fixerar kabeln längst upp och sen?
En fråga till metallen i rotorn finns de någon specielt bra eller dålig man ska
använda.varför inte aluminium?
d.a.vind
Inläggav d.a.vind 06 feb 2011 21:28
okej skarv stycke längst ner vid foten.Som jag ka lossa o vrida tillbaka.
De verkar ju de enklaste.
Sen kan man ju bygga någon servo motor som styr mot vinden
men de blir ju ett himla meck...
Finns de några har provat olika saker o kan dela med sig av sina
erfaranheter eller misstag?
d.a.vind
Inläggav d.a.vind 07 feb 2011 19:32
Tack för svaret!
Då har jag bara enfråga till kanske om man
en fackverks mast nä...de blir också dumt med min
tanke att använda ett hjullager även vertikalt.
Om jag har en stång som mast kan de inte behövas många
snurr innan kabeln blir för kort.
Kanske ett platt lager eller ett gör stort så att man kan dra kabeln i röret.
Kan man gör så eler finns de fler lösningar som är bättre?
d.a.vind
Inläggav TonyMontano 07 feb 2011 22:54
Som sagt det finns mer än 3 sätt att ha kabeln! släpringar, låta den vara på utsidan eller gå inne i röret vad man tycker är bäst beror på hur mycket tid och resurser som man vill lägga ner på de hela.
Inläggav d.a.vind 07 feb 2011 23:13
Helst vill jag att de ska funka utan allt för mycke servic.
Tex black 600 och 1500 hur ser de ut där???
d.a.vind
Inläggav smidy 08 feb 2011 20:15
om du inte har mycket turbulens där du skall ha verket så räcker det att snurra ut kabeln 2-3 gånger i året, är inte så vanligt att vinden vänder 360 grader "i ett svep", att titta till ett hembyggt vindkraftverk 2-3 gånger per år tycker jag klassar in under "service vänligt" tycker du det är förmycket så föreslår jag nog "köpegods", det är inga trollkonster att bygga ett välfungerande verk, men att komma upp i "bekymmerslöst ägande" som köpta (dyyyraa) verk ger på första försöket är nog svårt, är en väldans massa saker som påverkar varandra, är en sak åt skogen krånglar flera andra....vill inte släcka din låga, men finns massor med info om vindkraftbyggen på internet, sök och du skall finna, finns sidor för alla smaker, ex otherpower.com, thebackshed.?,windstuffnow.? för att nämna några utöver den här förträffliga sidan. kabeltvinn är inte ett av dom problem som kommer att skapa PROBLEM när det är dags att börja designa DITT verk.
Inläggav d.a.vind 12 feb 2011 18:04
Okej tack för stödet!
Och att de är en hel del meck fattar jag nog.
Men de e bara de att ja är helt ny på el och elektronik.
Snackar vi bensin motorer kan ja min sak..
De kommer nog stå saab på mitt verk när de är klart.
d.a.vind
Inläggav Göran 27 mar 2011 10:37
d.a.vind skrev:Helst vill jag att de ska funka utan allt för mycke servic.
Black liksom alla verk man köper har släpringar.
Inläggav Sundvik 07 apr 2011 12:10
Själv har jag svetsat en stoppare så att snurran inte kan svänga hela varvet runt, det funkar, den har aldrig fastnat och inte kunnat följa vinden vad jag har sett.
det finns inga dumma frågor, bara dumma svar....
Sundvik
