VindSnurra.
VindSnurra.
Inläggav STB 03 feb 2008 14:05
Har själv haft denna ide.
Men det hela skulle placeras uppe i en mast med längre armar till bladen.
Om man nyttjar någon typ av axel som får bära upp det hela inuti en fackverksmast
lagrad i den nedre änden med en kraftig stålkula.
Hävarmsprincipen bör gälla och då kan man utnyttja någon typ av växel för att
få ett högre varvtal till någon typ av generator.
Generatorn placeras med fördel i den nedre delen av masten.
M.v.h
Stig B
Lite länkar!
http://www.youtube.com/watch?v=b9pggQgltV0
http://www.youtube.com/watch?v=n966_U5LeZM
http://www.youtube.com/watch?v=NBM2K18SaMI
http://www.youtube.com/watch?v=zLL0EnmV8IE
http://www.youtube.com/watch?v=U_j1hfS_Gpc
http://www.youtube.com/watch?v=JLO8Dw4DOCg
http://www.youtube.com/watch?v=OprM8a0zbkI
http://www.youtube.com/watch?v=9Uvkb8j1w8c
http://www.youtube.com/watch?v=Zd9jgfnZtCE
http://www.youtube.com/watch?v=unepzoT-eXM
http://www.youtube.com/watch?v=Y7gb5Te9Res
STB
Re: VindSnurra.
Inläggav Göran 03 feb 2008 22:17
Det är kul med sådana där byggen och även om de på filmerna kanske inte producerar ström är det roligt bara det rör på sig. Slå igång ett bygge så får vi se hur det går. :P
Re: VindSnurra.
Inläggav STB 04 feb 2008 00:39
Göran skrev:Det är kul med sådana där byggen och även om de på filmerna kanske inte producerar ström är det roligt bara det rör på sig. Slå igång ett bygge så får vi se hur det går. :P
Tyvärr så har jag för närvarande ej möjlighet att testa detta. Bor i en lägenhet i 08.
Men det kan vara en källa för andra att prova detta system. Enkelt att bygga.
Det som jag tycker är intressant är hävstångsprincipen i rotorsystemet.
Måste överföras väldiga krafter till en axel som löper genom en fackverksmast ned
till ex en generator.
Stig B
STB
Re: VindSnurra.
Inläggav Göran 04 feb 2008 01:36
Det är sant att vridmomentet blir stort, men samtidigt blir varvtalet lägre och effekt = varvtal x vridmoment x 2pi, så dubbelt så högt vridmoment ger inte mer effekt om varvtalet samtidigt halveras.
Re: VindSnurra.
Inläggav STB 04 feb 2008 12:42
Göran skrev:Det är sant att vridmomentet blir stort, men samtidigt blir varvtalet lägre och effekt = varvtal x vridmoment x 2pi, så dubbelt så högt vridmoment ger inte mer effekt om varvtalet samtidigt halveras.
Må så vara!
Antag att vindbladen justeras till en form som gör att de kan snurra väldigt fort.
Armarna till vindbladen skall också ha en form som gör att luftmotståndet blir lågt.
Det går också att nyttja ett svänghjul för att få en mera jämn fart på systemet.
Jag antager att det är betydligt enklare att bygga ett sådant här system än att tillverka
propellrar vilket är en hel vetenskap för att få den maximala effekten.
Har sett olika konstruktioner. Men att få den rätta vinkeln på bladen
för maximal effektivitet i alla vindhastigheter är ej det lättaste.
Har nu gjort en liten snurra enligt ovanstående resonemang och blåst på den med en
dammsugare och det snurrade som bara den /hi!!!
Stig B
STB
Re: VindSnurra.
Inläggav Göran 04 feb 2008 16:14
Jag är envis så jag hävdar att bladen, hur strömlinjeformade de än är, alltid håller en viss hastighet i förhållande till vindens hastighet, oavsett hur långt ut från centrum de sitter. Däremot så blir sveparean större om man gör så och då kan mer av vindens energi kan tillvaratas, så visst blir effekten högre, måste jag medge.
Re: VindSnurra.
Inläggav STB 04 feb 2008 17:29
Göran skrev:Jag är envis så jag hävdar att bladen, hur strömlinjeformade de än är, alltid håller en viss hastighet i förhållande till vindens hastighet, oavsett hur långt ut från centrum de sitter. Däremot så blir sveparean större om man gör så och då kan mer av vindens energi kan tillvaratas, så visst blir effekten högre, måste jag medge.
Du har nog rätt!
Men vad händer om man ser till att bladen är något ledade och kan anpassa sin vinkel
till luftens flöde.
Som du själv har skrivit när det gäller vattenhjul så är den typ som kan få den optimala
vinkeln mot vattnet den mest effektiva.
PS!
Har besökt din ort många gånger! Kyrkogården är den vackraste som jag har beskådat i detta
land.
Stig B
STB
Re: VindSnurra.
Inläggav Göran 04 feb 2008 21:49
När det gäller att bromsa vatten och luft är principen densamma och turbiner som fungerar i luft fungerar också i vatten.
Sedan när det gäller bladen hos en giromill, H-rotor och allt vad de kallas har jag inte den rätta kunskapen, men jag kan tänka mig att det handlar om lyftkraft och lågt luftmotstånd. Bladen ska också kunna vrida sig för att man ska få ut max ur dem.
Att vår kyrkogård är vacker har jag aldrig tänkt på, men vad har fört dig till världens ände och dessutom mer än en gång? :P
Re: VindSnurra.
Inläggav PowerMizer 05 feb 2008 00:20
Hmmmm... Metropol.... Metropol kallas det väl?? :P
Re: VindSnurra.
Inläggav STB 05 feb 2008 00:54
Har testat systemet som jag skrev tidigare om i mitt första inlägg.
Nyttjade en dammsugare med utblås.
Blev nödgad att avbryta testen enär hastigheten blev för hög och jag blev rädd
att bladen skulle gå sönder och torpedera mig.
Har anhöriga som är begravda i Saxnäs. Finnes tre alternativ att komma dit.
Ta av vid Hoting och kör efter Kyrktåsjön till Norråker. Därefter mot Stalon och vidare
mot Saxnäs.
Alternativ 2 är att ta av vid Dorotea sedan vidare mot Stalon.
Alternativ 3 är mot Wilhelmina och sedan vidare mot Stalon och Saxnäs.
Så i 17 år har jag varit flaxat runt i dessa områden. Vackert område är att
köra mot Stekenjokk och uppleva den vackra sterila naturen.
Vägen över fjället är asfalterad sedan den tid man bröt malm däruppe.
Stig B
STB
Re: VindSnurra.
Inläggav Göran 05 feb 2008 01:56
Ok, då förstår jag.
Jag tänkte åka över fjället i slutet av maj för vi hade hört att vägen skulle vara öppen före midsommar förra året, men när vi kom dit var den stängd, så förmodligen hade den drivit igen. Drivorna sägs ju vara fem meter höga runt midsommar och jag har aldrig sett det själv, så jag tyckte det var dags, men jag var för tidigt ute.
Re: VindSnurra.
Inläggav STB 05 feb 2008 04:51
Göran skrev:Ok, då förstår jag.
Stekenjokkvägen.
Välj tidpunkt med omsorg enär regn och rusk och dimma förstör den otroligt vackra upplevelsen.
Får se om jag kommer uppäven detta år.
Några ligister har gjort inbrott i min gamla bil. Vänster bakruta krossad, tändningslåset sönderbrutet.
Men batteriet var borttaget så det blev ingen buskörning med min gamla Toyota.
Stig B
STB
Re: VindSnurra.
Inläggav Göran 05 feb 2008 11:52
Det är tråkigt att det ska behöva vara så. Förr tog man aldrig ur nycklarna ur bilen här uppe, men det vågar man inte längre. Nu är det ju inte så ofta det händer något och för ett tag sedan glömde jag digitalkameran i källaren. Jag hade hängt den på dörrhandtaget till tvättstugan och där hängde den hela dagen tills sent på kvällen när jag saknade den och den hängde kvar.
