Tyst turbin
Tyst turbin
Inläggav jonasforssell 16 feb 2008 16:15
Hej,
Jag har fått upp min turbin på kullen bakom huset.
Tyvärr låter den lite grand. Speciellt när det blåser lite extra.
Det är ett vinande ljud som ökar i frekvens och styrka när det blåser mer och rotorn snurrar snabbare.
Vingarna är pultruderade med samma profil från rot till topp. Ytan är rätt så skrovlig eftersom man inte har behandlat den. Vingspetsarna är avsågade rakt av, så det finns ingen speciell form på dessa.
Jag misstänker att det är turbulensen vid topparna på vingarna som orsakar ljudet. Funderar på att göra nya blad. Rotorn snurrar med ca 450 rpm och kanske 6-700 rpm i byarna.
Har någon erfarenhet från detta och tips på vad jag kan göra för att få ner ljudet.
Vår uteplats är ca 2o meter från turbinen och det vore trevligt att kunna sitta där utan att höra den.
mvh Jonas
jonasforssell
Re: Tyst turbin
Inläggav Göran 16 feb 2008 17:17
Testa att runda av vingspetsarna en aning och tejpa fast ett plastsnöre (sådana som används i grästrimmer) ovanpå den välvda sidan av bladen och längs hela bladens längd, ca: 1/3 in på bladet sett från framkanten på bladet. Jag har hört att den lilla upphöjningen (bara någon millimeter) ska göra bladen tystare och att vissa kinablad kan se ut på just det sättet. Några garantier för att det funkar ger jag inte, för detta är bara vad jag läst någonstans.
Re: Tyst turbin
Inläggav jonasforssell 16 feb 2008 21:55
Tack för tipset!
Hur låter din turbin Göran?
/Jonas
jonasforssell
Re: Tyst turbin
Inläggav Göran 16 feb 2008 23:02
Den låter inte alls för de blad jag har gjort står inomhus. :o) Jag knäckte ett av bladen förut när jag skulle testa dem i höstas. Jag var för ivrig och försökte hålla i allt med händerna, men vid första lilla vindpust blåste det omkull.
Det är dags för ett nytt test nu och så snart det är gjort kommer jag med en rapport.
