Synpunkter på var man ska placera likriktarna
Inläggav Tompaiuppsala 06 mar 2008 21:37
Det här är egentligen ingen stor fråga men hur jag än funderar kommer jag inte fram till det självklart bästa.
Ska likriktarbryggorna sättas upp i generatorn, kanske skruvas fast i stativet, eller ska de tre faserna dras ner genom rörstativet till bryggor som sitter i sittbrunnen på min båt under stuvfacket?
Re: Synpunkter på var man ska placera likriktarna
Inläggav Theladon 06 mar 2008 21:45
Funderade precis på samma sak idag...
Jag har fått för mig att växelström "bär" längre...alltså att samma spänning i samma kabel får mindre förluster som växelström än som likström..
Finns det nån sanning i detta eller är det bara nåt jag inbillar mig?
Theladon
Inläggav Göran 07 mar 2008 00:14
Fördelen med att ha likriktarbryggorna i masttoppen är att de kyls bättre där uppe och att man bara får två kablar ned. Ett minus är att man måste kortsluta generatorn efter likriktarna. Ett annat minus är att de sitter där de sitter om de måste bytas ut.
Att ha likriktarna på marknivå kanske innebär att man måste kyla dem med kylflänsar och att man måste dra ned tre kablar istället för två. Korslutningen av generatorn blir ju en fördel, för då behöver man inte tänka på risken för kortslutning av batteriet.
Jag har hört att likström orsakar mindre förluster än växelström, men jag vet inte. Hur som helst blir det resistansen i tre kablar att ta hänsyn till om man sätter likriktarna på marken. De tre kablarna är ju egentligen inget annat än en förlängning av spolarnas tråd i statorn, så de kommer att påverka generatorns resistans och den ström och effekt den ger. Därför kan det vara en god idé att linda spolarna med lite grövre tråd om sträckan till batterierna är lång och kabeln inte så grov.
Oavsett om man likriktar tidigt, eller sent, så ska alla resistanser fram till batteriet räknas in.
Vad man väljer är väl som att välja mellan Volvo och Saab, men vad jag tror så väljer nog de flesta att ha grejerna på marken för att slippa välta masten om något går sönder.
Inläggav Tompaiuppsala 07 mar 2008 09:26
Ja det känns nästan som Volvo och SAAB. Plus och minus för båda lösningarna.
Men tål likriktarna väder och vind? Det kommer i så fall att sitta på stativet öppet för alla väder.
En anna sak. Om likriktarna sitter i masttoppen, blir det inte häftiga strömmar genom bryggorna när man kortsluter.
Inläggav Göran 07 mar 2008 12:15
Hugh Piggott rekommenderar att man sätter likriktarna i en aluminiumbox som håller tätt om man sätter dem i toppen på masten och han och många andra använder en likriktarbrygga för varje fas och det verkar funka bra.
