Savoniusrotorn
Inläggav Micke 07 jun 2007 10:43
ja... jag förstår...
fast målet är lite att kunna ladda ett bilbatteri.... typ... så det är 12 volt jag är intresserad av.
Micke
Inläggav Göran 07 jun 2007 21:33
Hej, Micke!
12.000 rpm blir för häftigt.
Ett alternativ kan vara en motor från en kupéfläkt (bil och lastbil) eftersom de har permanentmagnetmotorer och de funkar lika bra som likströmsgeneratorer.
I så fall skulle jag föreslå en 24-volts fläkt. Är det en 24-voltare behöver den bara snurras upp i halva varvtalet för att ge 12 volt. Spänningen måste i och för sig upp i ca: 14 volt, eller i alla fall vara högre än batterispänningen för att batteriet ska laddas.
Hittar du någon annan typ av likströmsmotor, 48, eller 96 volt går det lika bra. En 96-voltare behöver bara köras med 1/8 av varvtalet för att komma upp i 12 volt, så en 96 volts likströmsmotor kan betraktas som en lågvarvig 12-voltsgenerator, det beror helt och hållet på varvtalet.
Bland försvarets överskottsmaterial i Solna borde det gå att hitta likströmsmotorer som är lämpliga. Jag vet inte hur det ser ut där idag, men förr kunde man gräva bland lådorna och hitta grejer nästan gratis.
Inläggav Micke 08 jun 2007 10:28
åhhh så smart, en begagnad kupéfläkt borde ju gå att hitta på en skrot nånstans!
ja, ni märker att jag är lite NOOB på detta... men det är ju det som är så kul!
Vad skulle hända om man försökte med en 230-volts växelströms motor från en vanlig bordsfläkt? har de fel magneter kanske?
Micke
Inläggav Göran 08 jun 2007 11:20
Jag kan inte mycket om motorer heller, men bordsfläkten nog inga magneter och att använda en sådan kräver som regel en hel del ombyggnad. Det går att bygga om 230-voltsmotorer, men då är det inte enkelt längre, så försök istället att hitta en likströmsmotor.
Om en motor har magneter kan du känna om du vrider på den. Kuggar den har den magneter, annars inte.
Inläggav Micke 08 jun 2007 12:41
ok, tack för tipset. det blir nog så att jag köper mig en från nån skrot.
Micke
Inläggav Micke 26 jun 2007 10:53
nu har jag jagat runt på nätet efter lämplig likströms 24-volts motor med magneter... det kan ju vara enklare att åka till skroten och veta ungefär vad jag ska fråga efter, typ... Jag har lite dåligt med tid, så det känns dumt att bara fara runt utan tillräckligt med kött på benen...
jag fick detta tips på hemsida från Bosch, och vad tror ni om denna:
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk ... /index.htm
det verkar vara rätt, så ropa högt om ni ser att jag är ute å cyklar. om jag är rätt på det så börjar jag närma mig att ha ett bosch-nummer vilket förenklar sökandet.
apropå cykel, det blir nog just en cykel som jag tänker bygga runt. stabilt å bra med växlar osv.
Micke
Inläggav Göran 26 jun 2007 15:54
Den där ser ut att funka bra, men varvtalet måste växlas upp även vid 12 volt (halva varvtalet vid 24 volt). En annan grej är att savoniusrotorn måste göras ganska stor, misstänker jag, eftersom effekkten kanske blir lite för hög annars.
Inläggav Micke 26 jun 2007 16:59
ja... jag har börjat inse att den måste blir rätt stor... uppväxling har jag tänkt lösa med cykeldelar, så det är nog ett mindre problem än det här med storleken...
För ju större, desto tyngre oxå... hm...
jaja, bara jag hittar rätt generator så får man väl bygga kring den, vill helst hitta en på skroten, billigare så :)
Micke
Inläggav Göran 26 jun 2007 17:28
Försök istället med en liknande motor, men med högre spänning, då behöver du kanske inte växla upp varvtalet från rotorn så mycket och generatorns effekt blir samtidigt lägre.
Inläggav Micke 26 jun 2007 18:45
ja, sant. det gäller bara att hitta en lämplig... det verkar inte vara helt rätt..
Micke
Inläggav Göran 26 jun 2007 20:19
Har du kollat in http://www.picoturbine.com ? Där finns flera byggbeskrivningar på savoniusturbiner. Där framgår säkert också hur stor effekt en viss storlek på turbin ger. Själv vet jag inte så mycket om savoniusturbiner, inte än i alla fall.
Inläggav Tompaiuppsala 26 jun 2007 22:33
Micke skrev:ja, sant. det gäller bara att hitta en lämplig... det verkar inte vara helt rätt..
Nä, det är inte lätt. Jag har letat och plockats sönder allt möjligt utan att hitta en lämplig DC-motor. Små motorer finns men ingen större som skulle kunna ge 12 V vid låga varvtal, tyvärr.
Inläggav Micke 27 jun 2007 10:29
jo, picoturbin har jag kollat in och hämtat mycket ifrån. Det är en kul hemsida.
Det känns som den lätta delen att smälla ihop själva turbinen i olika storlekar o pröva sig fram.
Generator däremot... Jag har inte tid (eller tålamod) att bygga en generator från grunden, och jag har inte riktigt budget att köpa en som sen visar sig vara fel. Men det gör inget, jag har ingen brådska för övrigt :)
Vid rätt tillfälle så ska jag kolla in nån skrot, samtidigt som jag kollar med lite andra folk om tips å ideer.
Micke
Inläggav Göran 27 jun 2007 16:29
Svårt att välja motor, men jag tror på en 24-volts motor till kupéfläkt (från lastbil), för en sådan bör man kunna hitta nästan gratis.
Inläggav Micke 27 jun 2007 19:06
ja precis, det är väl något sådant jag är ute efter.
Micke
