Sida 2 av 5
Re: varv
InläggPostat: 26 mar 2008 21:23
Ja, jag har funderat på det, Theladon och jag har kollat lite och jag ska försöka fiska fram lite sådana grejer, men det blir kanske bara i enstaka exemplar när jag kommer över något användbart.
Re: varv
InläggPostat: 26 mar 2008 21:50
DC motorer sitter det ofta på CNC fräsar, svarvar och robotar, på dem finns också stegmotorer som kan vara lämpliga.
Re: varv
InläggPostat: 26 mar 2008 22:27
av Mejsel
Det går ju alltid att springa på nåt men en butik/nätbutik som sålde beprövade motorer för vettiga pengar vore ju guld.
Bygger nog en luftsolfångare tills nåt dyker upp.
Jocke
Re: varv
InläggPostat: 27 mar 2008 00:16
Sådana här navmotorer går ju använda: http://www.ecoride.se/produkter/reservd ... motor.aspx
1250:- låter överkomligt.
Electromobile: http://electro-mobile.se/index har också navmotorer, minihub HBM och HBS 400 resp 500Watt. Dyra 3600:-.
De har också en generator 12-36. En borstlös 3-fas-generator 0-36V. 300W effekt vid 100 v/min. Priset är 3600:- inkl moms.
Re: varv
InläggPostat: 27 mar 2008 00:35
Jag är inte så hemma på Amtek motorerna, så jag törs inte svara just nu.
Re: varv
InläggPostat: 28 mar 2008 16:34
av Mejsel
Den motorn jag hade funkade inte alls gav ca 0.02 volt vid 200 rpm i vindstötarna.
Tråkigt...... :(
Re: varv
InläggPostat: 28 mar 2008 16:39
Generatorer för vindkraftverk är ju känsliga grejer och det krävs ju att de ger rätt spänning vid ett visst varvtal och rätt effekt genom varvtalsregistret. Det är därför man oftast tvingas bygga dem själv och gör man det får man en generator som fungerar mycket bättre tillsammans med vindkraftverket än vad motorer normalt gör.
Re: varv
InläggPostat: 30 mar 2008 15:04
Mejsel skrev:Någon som provat dessa:
http://www.blocket.se/vi/15435083.htm?ca=21_s
Verkar vara bra enligt jänkarna
Ser jag fel, eller är konstruktionen liknande tvättmaskinsmotorgeneratorn?
Re: varv
InläggPostat: 30 mar 2008 16:58
Ja, det är samma konstruktion och det är oftast så där det ser ut. De små vindkraftverken Air-X har samma konstruktion, precis som många andra. Alternativet till den där konstruktionen är att låta magneter och lindningar byta plats, eller att göra pannkaksgeneratorer.
Re: varv
InläggPostat: 30 mar 2008 21:27
av Mejsel
Min motor gav + på ena hållet och - på det andra.
Är det inte en likströmmare då?
Jocke
Re: varv
InläggPostat: 30 mar 2008 22:51
+ och - när du snurrade den åt olika håll? Hur som helst så måste det ju vara en likströmmare vid växelström finns inget plus och minus.
Re: varv
InläggPostat: 30 mar 2008 23:03
av Mejsel
Ja precis fattar ingenting.
Det var 3 kablar till den en grön en röd en svart.
En kompis sa att man var tvungen att ge den lite ström så kärnan blev magnetiserad eller nåt.
Börjar verkligen hata den motorn....
Snurrade i alla fall så det såg ut som en orange skiva idag.
Kul bara det.
För ju en ny generator i veckan.
Jocke
Re: varv
InläggPostat: 30 mar 2008 23:42
Är det mer än två trådar på en motor blir det problem. Jag är inte heller någon expert på motorer så jag har inget bra svar.
Re: varv
InläggPostat: 31 mar 2008 08:17
av Mejsel
Kanske ha den som ett litet , litet ankare när man är ute och fiskar i sommar? :D
Re: varv
InläggPostat: 03 apr 2008 19:43
av Mejsel
Nu har jag en ny liten motor och testar. :)
Gav ca 30 volt bara man snurrade för hand. :D
Kommer mer fakta i morrn när det ska blåsa lite men det ser bra ut. 8)
Nån som har nåt bra knep för att kolla rpm om det blåser på lite så man inte hinner räkna? :?
Kul med smajlisar!
