Sida 3 av 3
Re: I stället för furling eller broms?
InläggPostat: 13 aug 2008 19:24
av Tompaiuppsala
Ajdå. Vilken miss. Ska göra om kurvan och då kommer laddningen mycket senare antar jag:)
InläggPostat: 13 aug 2008 20:31
av HJFF1969
Missar gör man väl jämt? :D
Har suttit och lekt med ett diagram där jag beräknat max möjliga effektuttag med en verkningsgrad på 15% vid hög effekt och 80-90% vid lågt effektuttag, kurvan blir nästan linjär ändå pga dom små ändringarna på pocenten vid låga värden, jämför jag med min uppmätta effektkurva så verkar dom vara paralella, där behövs inget "knä" på kurvan och därmed ingen Y/D omkastare från låg till hög effekt, men däremot skulle man kunna få den att "bromsa" när man går från Y till D om man ligger tajt på vad man teoretiskt kan plocka ut, vinkeln gör att trendlinjen kommer utanför teoretisk max och bladen stallar....
Vad som händer vid orkan är dock osett :D
Bara en tanke, kolla gärna upp hur detta stämmer för er.
InläggPostat: 17 aug 2008 23:24
av Tompaiuppsala
HJFF1969 skrev: där behövs inget "knä" på kurvan och därmed ingen Y/D omkastare från låg till hög effekt, men däremot skulle man kunna få den att "bromsa" när man går från Y till D om man ligger tajt på vad man teoretiskt kan plocka ut, vinkeln gör att trendlinjen kommer utanför teoretisk max och bladen stallar....
Tror gör jag både i kyrkan och på 24volt
En Y/D omkastare tror jag inte duger som broms. :wink:
Jag testade en ny turbin idag under enkla former. Jag hade inget batteri eller mulimeter utan bara en 12 Volt H4-lampa märkt 55 Watt. Jag vandrade ut på ett öppet fält med vindkraftverket stött på en käpp i ena handen och lampan i den andra.
Turbin orkade inte starta med lampan kopplad, och om jag släppte lös turbinen kunde jag lätt bromsa den med lampan
tills den där ihållande friska vindbyn kom :!:
:shock: Lampbromsen fungerade inte längre! Turbinen hade passerat tröskeln, övervunnet allt motstånd, spann och fräste som en katt. Antagligen fanns mer energi i vinden än vad lampan förbrukade.
Det bästa tror jag är att stanna rotorn genom kortslutning.
InläggPostat: 11 sep 2008 21:24
av jan41
PowerMizer skrev:Nu ska du ju inte vara sån, bara för att jag käkar flugsvamp och tar fiskmås med kastspö't! :roll:
De e ju bá ett exempel, Hegge: En stor turbin på 6 meter som har ett varv på 71 rpm vid 4,5 m/s och ett TSR på 5 levererar ca 480-490 Watt och ca 1100 Watt vid 6,7 m/s (107 RPM).
F
...och vad betydde nu TSR ? /Nybörjaren
InläggPostat: 11 sep 2008 21:49
jan41 skrev:...och vad betydde nu TSR ?
Tip Speed Ratio. På Svenska är det "löptal". Hur fort vingens spets går jämfört med vindhastigheten. Om det blåser 5 m/s och vingspetsen flyttar sej med 10 m/s så är alltså löptalet (TSR) = 2 :D
InläggPostat: 22 sep 2008 20:00
av Gimbal
Fast vid kortslutning kommer all energi avges i generatorn, så om turbinen ändå tvingas runt så bränner man snart vid pannkakan. Eh -antar jag.
InläggPostat: 06 okt 2008 16:05
PowerMizer skrev:Om jag nu får gissa så blir USA ganska hårt drabbat av stormar i Okt-Nov i år... Hur påverkas vi då?
Om man av en "slump" råkar "hitta" mycket olja i Ryssland mfl. ställen och börjar dumpa priset så kanske araberna gör sej av med sina dollars, och hur påverkas Ekonomin i USA då? Störtdykning? Hur påverkas vi?
Nu är det inte ens November, men hittills har jag haft fel i sak, men rätt ändå: Vindarna (som jag trodde) påverkade oss inte. Inte heller har oljan påverkat oss... Men påverkade har vi börjat att bli!
Stormarna var mera ekonomiska än jag kunde tro! :lol:
Jag får väl börja att summera i början på December. Tror iofs. att problemen fortsätter tills våren är här, och att det börjar att plana ut då.... För att citera Göran: Sitt ner i bussen! :wink:
InläggPostat: 06 okt 2008 20:13
av Staffan
Kan det här vara något?
DC-bromsar ger friktionsfri snabb och mjuk inbromsning av asynkronmotorer genom att i statorlindningen mata in en styrd likström.
Härigenom får man ett stationärt magnetiskt statorfält, som vid rotation genererar rotorström och därmed ett bromsmoment.
