Inläggav deepforest 02 jan 2009 16:21
Han nämnde inte 24volt. Det var lite dåligt....
Inläggav Göran 02 jan 2009 16:40
Ja, det var jätte-, jättedåligt, men detta var allt som blev av flera timmars filmande och intervjuer. Allt som kan förknippas som reklam är bortklippt.
Falköpings tidning har även ett stort reportage idag, men tyvärr går inte tidningen att läsa på nätet, så den och övriga reportage som inte finns som nätupplaga kommer senare. Jag måste först få deras tillåtelse att lägga ut artiklarna.
Inläggav perssontm 04 jan 2009 12:47
JohanMossfeldt skrev:Det är så grymt intressant så det finns inte ord för det!
"det startar före vindmätaren" :shock:
Tryck en tshirt med den texten och jag köper.
Kolla in
http://419325.spreadshirt.net/se/SE/Sho ... le/8283554
perssontm
Inläggav Göran 04 jan 2009 13:23
Tjenare, Persson! Bra att du dyker upp innan jag går i konkurs. :P
Det där med tröjorna var ingen dum idé och himla kul!
Inläggav richard 05 jan 2009 21:27
ursäkta mig ,att jag är så kritisk,men vad har TV4 för betydelse?
6786876786738732486 kanaler och din nya H-rotorn har varit på tv-4.
Tillbaks till jorden allihop,dags för sanningen....
Jag har varit på BBC,och inte tjänat en enda jävla penny på det.
richard
Inläggav pellesnurr 05 jan 2009 21:44
Rickard, det handlar väl ändå inte om det. Göran och Ulf är nog rätt nöjda med att TV4 tyckte det var tillräckligt intressant för att göra ett reportage om det, plus att ju mer såna här reportage som görs och visas, desto mer ökar intresset från allmänheten, desto billigare blir produkterna. Bra för alla alltså!!
pellesnurr
Inläggav Jernet 06 jan 2009 00:55
richard skrev:ursäkta mig ,att jag är så kritisk,men vad har TV4 för betydelse?
Tycker det är enbart roligt att "H-snurran" fått lite publicitet.
Tanken eller rättare sagt inslaget var nog inte menat som "reklam" för snurran även om det blir det till viss del.
Men för att "saluföra" sin produkt på tv så krävs det miljoner och åter miljoner i reklam innan man når "någonsomhelst" resultat.
Jag gillar inte alls din inställning till detta richard, men vi har alla dåliga dagar ibland :wink:
Till skillnad mot dig så har jag "byggt" 38 kanaler(på 13 platser) på 90-talet i mellanöstern och tjänat rätt grova pengar på det. :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Inläggav KennethE 06 jan 2009 01:16
Jag funderade lite, skulle det inte gå att ha töjningsgivare på armarna som håller vingarna? Då skulle man ju få ett mycket direkt värde på belastningen och skulle därmed kunna effektivt förebygga skador av för kraftig vind genom att nödbromsa och kanske även på något sätt flöjla vingarna?
Har det varit några kraftiga vindar att testa i ännu?
Inläggav Göran 06 jan 2009 01:44
richard, du är verkligen en muntergök. :P
Tyvärr måste jag göra dig besviken och berätta det har haft effekt. Massor av människor har hört av sig och så snart allt är klart är det dags för export, än så länge bara till ett europeiskt land, men det är en bra början. Jag är ändå orolig över hur det här ska gå framöver för efterfrågan är stor, richard, riktigt, riktigt stor och allt tack vare några tidningartiklar och ett inslag i en TV-kanal av 6786876786738732486 stycken. :wink:
Inläggav Göran 06 jan 2009 01:45
Kenneth, det blir tester av olika slag nu, men några vindar över 3,5 m/s har det inte varit.
Inläggav KennethE 06 jan 2009 02:09
Men det går väl att fixa ifall man sätter den på släpkärran efter bilen? ;-)
Klarar den normal hastighet på motorvägen så tror jag inte man behöver tänka mer på hur den klarar hård vind. :-)
Med tanke på hur effektiv den är kanske du skulle ha en elbil med snurran på släpkärra så slipper du tanka. :-)
Inläggav Göran 06 jan 2009 03:18
Ja, släpkärretest är ett måste. Det är det enda säkra sättet att mäta. Motorvägsfart är orkan, men det är ju bra om den klarar mer än så. :wink:
Den idén, att driva bilar med vindkraftverk, är det många som får dagligen världen över, men tänk så besvikna de blir när de får veta att deras fullkomligt lysande idé, som löser alla energiproblem, inte funkar. :P
Inläggav Martin 06 jan 2009 05:22
Det borde väl fungera om man har medvind..
Inläggav pellesnurr 06 jan 2009 09:42
Nu när ni verkar vara så nära produktion vore det bra med en fullständig specifikation på verket, höjd x bredd på vingar (jag vet, du har redan skrivit detta), längd x bredd på pyramiden, mått så man kan förbereda marken som den skall stå på, lite mer generatorspecifikationer mm. Du får också gärna ge några förslag på on-grid-inverters (jag vet, vi har talat lite om detta tidigare också), som passar till dessa maskiner. Om tre månader har jag mätt vindförhållandena hos mig ett år och jag förväntar mig inga under, egentligen mindre än vad man behöver, men då är jag redo att fatta beslut i alla fall... Hoppas mycket på att denna skall vara lösningen på mina funderingar.
/Per
pellesnurr
Inläggav Göran 06 jan 2009 16:20
Det enda jag vågar säga med säkerhet just nu är att foten är 1,5 x 1,5 meter och att tornet är 3,5 meter högt. Diametern går att välja mellan 2 och 3 meter och vingarna kan göras i längder 2, 2,5 och 3 meter. Med tre meter långa vingar blir markfrigången två meter.
Specifikation för generatorn kan jag inte ge ännu, allt måste testas först. WindyBoy är den inverter som känns mest lämplig, men än så länge testas bara off grid och där är jag på jakt efter en MPPT-regulator.
