Bladdesign
Bladdesign
Inläggav Tompaiuppsala 20 maj 2007 12:01
Vill åter passa på att tacka PM för alla fina formler :D
Om man i formeln för bladdesig matar in antalet rotorblad påverkar det tjockleken på bladen. Om jag vill använda tunna PVC-rör och inte vill karva eller fila så mycket för att få profil, är det en fördel om jag väljer 5 rotorlad istället för 2, om jag föstår det rätt.
Inläggav PowerMizer 20 maj 2007 13:34
Har gjort ett blad i PVC som var 1 m långt och tvåbladigt men det blåste inte då så det ligger oanvänt, men jag har också funderat på att sätta in flera blad, kanske ett blad till så det blir 4 vingar?!
Att slipa till PVC-bladen sådär perfekt tror jag är lite överkurs, men helt klart är det bra att göra.
Ja, ja det ligger som sagt i malpåse, som många andra projekt... :cry:
/P
Inläggav Göran 20 maj 2007 13:36
Med två blad kör man med ett högre tsr, runt 9-10. Med 5 blad kanske man ligger runt 5-6.
Jag skulle också välja 5 blad när de inte är aerodynamiskt utformade. Det lägre varvtalet gör ju att det låter mindre. Den tvåbladiga varianten kommer dessutom att få brottas med högt luftmotstånd eftersom den snurrar så fort, misstänker jag också.
Inläggav Tompaiuppsala 20 maj 2007 23:00
Ert resonemang tyckte jag om. Det känns definitivt rätt med flera tunna blad.
Jag har letat lite mer om just detta med rotorblad och plaströr och hittade bla denna sida. Där finns just såna rotorblad jag vill göra.
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html
Inläggav Göran 20 maj 2007 23:18
Tjusigt! Kör den modellen, det ser bra ut.
Inläggav Tompaiuppsala 30 maj 2007 23:39
En undran.
Du har en formel för beräkning av rotordiameter:
Turbinens diameter = (Generatorns effekt / 72)0,5
Matar jag inte 20 W blir diametern bara 0,52 meter, antar jag det är.
Det låter lite men kanske är tillräckligt i 10 m/s???
Inläggav PowerMizer 31 maj 2007 00:08
Hallå Tompaiuppsala!
Det finns ett program för att designa PVC-blad. Har du hittat det?? Tror det heter zubwoofer eller nått... Då (när jag laddade ner det) var det visst nån mindre bugg i beräkningarna, men...
Har det nånstans på nån HD här hemma om det krisar till sej!
/P
Inläggav Tompaiuppsala 31 maj 2007 00:22
Hallå PM! :D
Wow :shock: finns det program för att beräkna hur man skär ut rotorblad? Det låter för bra..- Jag har testat olika dimensioner av PVC rör men de klarar inte av att skäras upp i minder delar. Bladen blir som bananer, mister formen och buktar sig.
Nu har jag ett annat rör, tunnare, i polypropylen. Tror det ska fungera bättre än PVC.
zubwoofer sa du??
Inläggav PowerMizer 31 maj 2007 00:45
Googlade lite...
Dom som hittat på detta kallas zubby och woofer, därav namnet!
Här är länken till programmet:
ZubWooferCalc.exe
Om det saknas en .dll-fil:
MSSTDFMT.DLL
/P
Inläggav Tompaiuppsala 31 maj 2007 08:40
mmmmm det här var som godis, julafton. TACK! :D
Lusläser i kväll...
Inläggav Göran 31 maj 2007 11:08
Tompa, jag tror att din generator ger mer än 20 watt om du kopplar den till ett batteri. Testar du generatorn med en lampa förändrar den resistansen i hela kretsen och strömmen blir lägre. Ett batteri har väldigt lågt inre motstånd och därmed bör strömmen bli högre. Högre ström ger högre effekt. Det är för övrigt lurigt att mäta med hjälp av en lampa eftersom resistansen förändras med temperaturen i glöddtråden, tror jag.
Inläggav Tompaiuppsala 31 maj 2007 13:50
Du har rätt. Jag har blivit påmind om det tidigare också att det inte är bra att mäta med en glödlampa. Men det är ändå kul att se något som blir vamt och lyser än bara titta på voltmetern :)
Test mot batteri kommer...
Inläggav Göran 31 maj 2007 15:29
Självklart vill man se att det funkar och då är lampan roligare. :P
Inläggav Tompaiuppsala 31 maj 2007 19:30
[quote="PowerMizer"]Googlade lite...
ZubWooferCalc.exe
MSSTDFMT.DLL
/P
Det här var intressant. Utifrån diamtern på röret och vinklarna räknar man ut bredden, men längden?
Men med större vinkel borde vartalet minska, mer luftmotstånd. Det här gäller vad jag förstår endast 2 bladsrotor. Det finns inget nämnt om tsr i sammanhanget?
Jag har ett PP rör 110 mm diameter. Resultatet blir väldigt smala blad?
