Hur överföra energi till ackumulator tank?
Re: Hur överföra energi till ackumulator tank?
Inläggav Göran 05 dec 2008 21:59
Ja, du har förstått det hela rätt.
Ett alternativ är som de övriga säger, att använda två, eller fler elpatroner, men då måste någon form av elektronik till för att styra det hela.
Vill du använda elpatron för 230 volt måste du använda växelriktare och de är dyra även om det fungerar bra med modifierad sinus till elpatron.
Förutom växelriktare behöver du en shuntregulator och den kopplas direkt till batteriet. När batteriet laddats fullt slår den till och ger värme till elpatronen.
Ska du köra med 2kW elpatron bör du ha ett vindkraftverk avsett för 48 volt och stort bör det vara om det ska ge någon värme att tala om. Ska vindkraftverket ge 2 kW vid 5 m/s krävs en turbindiameter på ca: 12 meter.
Inläggav Jernet 06 dec 2008 00:13
Imponerad av dina kunskaper G.
Inläggav M8e 06 dec 2008 01:10
Jag tycker då att det borde vara enklare att köra med 2 olika effekter. En som alltid är på och en som går igång när spänningen har stigit.
Om man går efter Görans första diagram så borde man kunna ha en elpatron på 1kw tillkopplad hela tiden och när det blåser mer än 10,7 m/s går en till på 1kw i gång. Sen kan man ju ha elpatroner som är gjorda för 2 eller 3fas och en högre effekt för att de inte ska brinna upp när spänningen blir över 230v (Istället för en 230v och 2kw kan man ha en 400v och 6kw.)
Inläggav Göran 06 dec 2008 02:18
Tack Jernet, men tänk om jag har fel? :P
Ja, att låta en patron gå hela tiden, som M8e säger, är ingen dum ide och att koppla in den andra senare. För att koppla in den andra patronen skulle man faktiskt kunna göra en mekanisk lösning med en kontakt till fenan så att den kopplas in när vindkraftverket börjar vridas ur vind. Dimensionerar man det hela rätt går det säkert att suga ur 2 kW innan turbinen helt vrider ur vind. Lyckas man med det räddar man patronen helt utan elektronik.
Inläggav Martin 06 dec 2008 07:22
Enligt Hugh Piggot så måste värmepatronen kopplas in efter det att turbinen kommit upp i varv, annars kommer den aldrig att starta.
Inläggav Wodda 06 dec 2008 10:17
Jag har hittat en del beskrivningar nu på detta med shuntregulator men dessa visar att man går direkt från shuntregulatorn till "dumpload" eller värme element om man så vill. Menar dom/ni då att det finns element som klarar av att värma utan att först gå förbi en växelriktare eller är det bara symboliska beskrivningar?
Typ
http://24volt.eu/shuntregulatorer.php
Wodda
Inläggav Göran 06 dec 2008 14:07
Hugh Piggott vet vad han pratar om, men jag trodde att vindens energi skulle övervinna elpatronens motstånd vid strax under 4 m/s, men det kanske är så att turbinen aldrig kommer igång eftersom den redan befinner sig i stallat läge från start. Lagret i navet utgör också motstånd, som är 100%, så länge bladen inte startat och att även lägga på en resistans blir nog för mycket. Någonstans borde dock gränsen gå för vad turbinen orkar dra igång, men då får man förmodligen sänka effekten på elpatronen så lågt att det inte är någon mening. Ett vindhjul med lågt löptal och högt vridmoment skulle förmodligen klara det här bättre, men då förlorar man toppeffekt istället.
Wodda, det finns elpatroner även för 12, 24 och 48 volt. Ett alternativ är amerikanska 2kW, 110V-elpatroner. I ett 48-voltssystem får man ut ca: 500 watt ur en sådan vid fulladdade batterier (runt 58 volt), men nu skulle det inte vara några batterier.
12 och 24V-patronerna finns i effekter upp till 600 watt och 48 volt upp till ca: 1 kW. Alla dessa lågspänningspatroner är amerikanska prylar och som dollarn stigit sedan i somras (ca: 45%) har de blivit svindyra.
Inläggav PowerMizer 11 dec 2008 14:45
Det är ganska många som stegar in effekten efter vad generatorn ger. Typ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 o.s.v Om 1=50 W så kan man ju klämma ur upp till 6350 Watt i steg om 50 W. Det behövs såklart nån styrning, men med kunskapen om elektronik som flera här verkar ha så är det nog inget stort problem.
Hur man fixar elpatroner? Det vet jag inte, men en rulle med 100 meter FK 1,5 kanske duger?
Inläggav Martin 11 dec 2008 15:50
Om man inte ska några batterier så finns det väl inget som säger att 48 volt är max. Man skulle ju kunna linda spolarna så att generatorn ger t ex 150 volt ut. Då skulle man kunna använda en standard 3-fas 6KW elpatron. De kostar bara runt 450 kr.
Inläggav PowerMizer 12 dec 2008 02:21
Jo, men då ska allt följa starkströmsföreskrifterna med kapslingsklasser, behörig installatör m.m.
Inget är enkelt, vet du.. :wink:
Inläggav hunared 11 jan 2009 09:14
hej jag är ny här...
jag har en el motor på 1,2 a, 150 w, 400 volt på 3 fas kan man då ha en 3 fas elpatron direkt kopplat från den el motorn ? och använda den elmotorn som generator på ett vindkraftverk ? går det utan batterier ? eller är det över huvudtaget lönt :?:
hunared
Inläggav hunared 11 jan 2009 09:24
jag har en el motor på 1,2 a, 150 w, 400 volt på 3 fas kan man då ha en 3 fas elpatron direkt kopplat från den el motorn ? och använda den elmotorn som generator på ett vindkraftverk ? går det utan batterier ? eller är det över huvudtaget lönt ?
hade bara funderat på att värma upp en del av husets behov.
hunared
Inläggav hunared 11 jan 2009 11:04
[quote="hunared"]jag har en 3 fas el motor på 2 kw kan man då ha en 3 fas elpatron direkt kopplat från den el motorn ? och använda den elmotorn som generator på ett vindkraftverk ? går det utan batterier ? eller är det över huvudtaget lönt ?
hunared
Inläggav Göran 11 jan 2009 18:30
Motorn kräver förmodligen ett ganska högt varvtal, så till att börja med krävs en växel. Personligen skulle jag aldrig tänka tanken på asynkronmotorer som generatorer till vindkraftverk. Man kan säkert få det att fungera vissa stunder, men jag skulle själv aldrig försöka.
