Ett off grid-projekt med många frågor
Hejsan.
Jag är med i projekt att bygga ett hus. Det är 20meter i diameter och har ett åttakantiskt spetsigt tak med svag lutning. Södra sidan är ett växthus som har glasfasad och glastak som minskar takytan för placering av utrustning. På grund av takets form är det lite utrymmesbrist på taket.
Husägaren och jag gillar tanken att göra huset helt off grid men det sätter mycket på prov. Jag har kollat på tomten och det är en del träd på tomten som blockerar sydöst och väst men flesta träden skall bort. Det som oroar mig är träd, metadels björk, på grannens tomt i sydlig riktning som skymmer solen lite december-januari och kanske lite i november och februari men solens strålar kommer igenom men svagare.
Systemen skall helst inneha säkerhetsfunktioner om batterinivån blir låg bryts ström till "onödig" utrustning eller om husägaren är bortrest en längre tid skall huset ändå hållas relativt varmt, ingen risk för frysta ledningar.
"Det Självförsörjande Huset!" har granskats och det har tänkts ta några idéer där ifrån.
http://nseffektivareenergi.se/epages/ns ... 20huset%22
Enligt gamla siffror från deras hus så drar det 3kWh per dag. Då detta hus har ugn, fläktsystem och kyl/frys på el och inte detta så borde det dra lite mindre. Det huset har 5000W solceller och 1kW vindkraftverk men klarar inte vintern helt.
EL:
- 24V-system i grunden med ett 230V-system.
- Elnätet indelat i två prioriteringar, när batterinivån går under viss nivå så hålls bara nödvändig utrustning igång som cirkulationspump för vatten, kyl, frys m.m.
- Cirkulationspump för golvvärmen.
- All belysning LED på 24V. Vanliga 230V-lamputtag som inte kan vändas fel.
- 24V- och 230V-uttag i alla rum. 24V-uttagen: http://www.elko.se/uttag-infallda/2-vag ... 6-665.html
- ≈5000W solceller.
- Batteribank som klarar minst en vecka utan ström från solceller och vindkraftverk.
- Minst ett vindkraftverk.
- Dumpning i ackumilatortank när batteribank är full.
- Elintag för extern strömkälla, exempelvis generator.
Vindkraft:
- Hellre tystare än lite effektivare.
- Jag har fastnat för vertikala vindkraftverk, mer specifikt modellen som finns här.
http://www.solarwindturbines.com.au
- Det finns i fler utföranden. 300W,400W,600W 24V. 600W,1000W,3000W 48V har jag hittat.
- En mast/stolpe (helst utan stödlinor) för ett eller flera vindkraftverk?
Över lag:
- Enkla lösningar. Minska mängden datoriserat och special-avancerade system med internetuppkoppling, touchskärmar, trådlösa funktioner och den kategorin om det är möjligt. Statistik av någon form hade varit bra.
Frågor:
- NS Effektivenergihuset har CIS-solceller, tunnfilm, som sägs vara effektivare mot vanliga solceller vid skuggiga tillfällen och även när det är mulet. Hade denna solcell varit att föredra? För- och nackdelar?
- Om solcellspanelerna ligger direkt på svagt lutande tak är inget bra alternativ för vinterns snö. Är väl enda alternativet vertikalt? Paneler i vertikal riktning skapar mycket skugga bakom sig och på så vis minskar antal solcellspaneler markant på detta hustak.
- Hur är det med genomskinliga solceller? Det kanske kan monteras genomskinliga solceller i en del av taket i växthuset i framtiden.
- Jag har en tanke att om tillräckligt med träd tas bort så kan något form av torn byggas med solceller på sig och vindkraftverk i toppen. Kanske kombinera med en solföljare? Montera 2500W solceller fast och 2500W solceller på solföljare?
- Att montera solceller på vindkraftsmasten känns som en bra kombination. Har andra erfarenhet av två master och monterat solceller mellan dessa som en solcellsvägg på exempel 5meter bred och 4meter hög (10st 200-250W-paneler)?
- Angående batteribanken. Jag har hittat batterier som heter LiFePo4 vilket skall kunna tömmas till 100% istället för vanliga bly-/gelbatteriern som bara får till 50%. En nackdel är att dom kostar mycket mer men finns det fler nackdelar?
- Batteribanken borde klara minst en vecka av daglig förbrukning av 3kWh. Finns det bra formler för detta?
- På grund av platsbrist på taket sökte jag och hittade en kombinerad solcell och vakuumpanel. Tyvärr inte ute på marknaden än. Virtu från Naked Energy. http://www.nakedenergy.co.uk
Vet ni om detta fungerar bra eller andra system som har liknande lösning som skulle passa detta hus?
Ger som bäst effekt solens strålar träffar direkt, precis som solceller?
Hur är det med snö?
Läste att rörens vinkel i tumregel skall ha samma vinkel som latituden på platsen.
Såg på deras sida att modellen som nu skall komma ut kommer upp till 140 grader men nästa generation till 200 grader.
Ett stort projekt, är det ens möjligt? Vad är stora fallgroparna? Vad bör tänkas på? Jag har många frågetecken. Största problemet av allt är vintern med sin kyla och snö. Vill helst undvika extern strömkälla för vinterhalvåret.
Vi båda håller tummarna för att lyckas få detta huset off grid och det känns som det kan gå med kunskapskällor som 24volt. Vi är mycket tacksamma för svar!
EL:
- ≈5000W solceller.
Vindkraft:
Över lag:
Frågor:
Hur är det med snö?
