Den har ibland vägrat starta när det har varit kallt. Det har bara klickat några ggr i något relä när man har vridit om nyckeln.
För en dryg vecka sedan så satte vi batteriet på laddning och det har fungerat hyfsat sedan dess. Fram tills i lördags då jag var iväg och handlade det sista till julbordet. Den vägrade starta på Willys parkering och jag fick jaga rätt på någon som kunde bistå med lite kraft genom startkablarna.
Nu sitter batteriet på laddning igen men frågan är hur länge det kommer hjälpa.
När jag kom hem från Willys så lämnade jag bilen på tomgångskörning och hämtade min multimeter.
Med motorn igång så mätte jag 13.9V över batteriet och när jag stängt av motorn så fick jag 12.8V. Men motorn gick inte att starta.
Är mina misstankar om ett kasst batteri troliga eller kan det vara något annat som strular och laddar ur batteriet?
Frugan vill lämna in bilen på felsökning á 700kr för att sedan troligtvis köpa nytt batteri istället för att köpa ett nytt med en gång.
Vad säger ni?
