Sida 2 av 2
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 23 okt 2009 09:36
Vilken tur :) de ser då ljust ut för mig ^^ KennethE!
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 23 okt 2009 17:44
Idag så började jag :) hade en annan krets att ha där under tiden 5848 är på vift ;) och har fixat upp allt för att testa när den kommer men då var de en till sak som är borta en IRF 540 :/ någon som vet om de skulle kunna gå att använda relät på något annat sätt då eller?
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 24 okt 2009 12:39
Så länge du bara skall driva ett litet relä kan du använda nästan vilken transistor som helst, med lite anpassning av styrningen ifall det är en vanlig bipolär transistor.
Jag skulle föreslå en enkel darlingtonkoppling av en BC546 eller liknande och en billig transistor med maxeffekt på 1W eller så. Motståndet på 100k från gate/bas till jord kan man förmodligen skippa då.
Många mindre relän kan man utan problem driva med bara en enkel BC546 eller liknande.
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 24 okt 2009 14:03
Okey ska kolla upp de där :D de relä jag ljust nu har är på 40A och vindkraftverket kommer max att ge 55A men så jag måste hitta ett minde eller kan jag testa en darlingtonkoppling med ett relä på 40A ? :)
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 25 okt 2009 00:11
För ett relä på 40A eller mer behöver du nog köra en darlingtonkoppling ja, en TIP35, 2N3055 eller liknande är visserligen overkill men så billig att det är ett bra alternativ. Den borde kunna drivas av en BC546 eller liknande vid den strömmen, men man kanske borde gardera med en något kraftigare ifall man hittar någon sådan i skrotlådan. :-)
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 26 okt 2009 17:50
tror du inte de hade kunna gå att använda sig av en BC879? :) för imorgon ska jag försöka testa kretsen :D men vet inte hur kanske tar ett dåligt batteri och ett bra för att se hur de fungerar :) har ju två dioder som indikerar vad som händer!
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 27 okt 2009 13:09
Nja, kanske ifall inte relät du tänkt använda drar alltför mycket. 1A och 0,83W Max låter väldigt klent för att driva stora relän.
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 27 okt 2009 13:45
men ska inte den bara göra så att relät ändrar utgång? :) den ska ju inte behöva mer än 1A då. då kretsen är strömswitch eller? :oops:
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 27 okt 2009 21:29
Nej, det är riktigt, men så stora relän som du talar om kan nog dra över 1A för att dra tror jag, det låter i alla fall som lite onödigt liten marginal.
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 27 okt 2009 22:51
ja de är ju sant :) men under testerna kanske man kan köra på den här kretsen som jag just nu kör med :) de fungera då idag :D lite mer tester ska göras innan jag ska bygga på funktionerna som jag vill ha med :D
Re: LM 1458 sökes
InläggPostat: 29 okt 2009 20:02
Vet inte om jag ska böra en ny tråd!
nå ja nu när generatorn, likrikta och regulatorn är färdiga eller ja test färdiga så skulle jag behöva lite hjälpa :D
Ja hela vindkraftverket ska jag slänga upp på släpet och göra på en väg :D men först måste jag ju testa regulatorn några förslag på hur jag ska göra de? :)
De finns ju en bild på hur regulatorn är från grunden men några förslag vad man kan lägga till? fler ut och ingångar eller dylikt :)
