gödselvärme
InläggPostat: 17 feb 2008 01:45
av masen
Funderingar på att utvinna värme ur hästdyngstack för när dyngan som det heter brinner så är det rätt hett när den förbränns, jag har lite funderingar på att göra detta projekt framöver men jag är osäker på vad man skall använda för matreal så det inte fräter sönder. 4 hästar blir det mycket gödsel och det spelar ingen roll om det är +30 eller -30 ute det är lika varmt vid förbränningen i stacken.Tanken med det hela är att värma upp ett utrymme i ett stall så inte vattnet fryser. Hellre försöka utvinna än att ha ett element som drar mycket el.
Är det värt att lägga ner lite kostnader på detta?
Jag tror det finns lösningar här för er som läser detta jag är väldigt intresserad.
Re: gödselvärme
InläggPostat: 17 feb 2008 01:52
Där finns det värme att ta vara på, men vilka rör som ska användas har jag inte en aning om.
Re: gödselvärme
InläggPostat: 17 feb 2008 19:36
Man kan göra en nedsänkt gödselplatta i betong som är isolerad med markskiva och har ingjutna rör i sidor och botten. Har du ramp ner på ena sidan kan du ändå tömma den med traktorn och rören skadas inte. Lägger du rören direkt i skithögen så kör med plaströr, men försök isolera och täta stacken och ha en kontrollerad tilluft. Jag vet inte exakt hur varmt det blir, men smälter plasten så borde järnrör hålla några år i alla fall.
Vill du ha mera material som brinner så är bark/råflis kanske nått att snegla på? Viktigt är att luften får tillträde in i materialet.
Re: gödselvärme
InläggPostat: 17 feb 2008 22:31
av masen
Inte alls så dum tanke med att göra en ramp med slingor, då får man helatiden en förbrännings process eftersom det kommer ny dynga hela tiden o när det börjar bli fullt så skottar man bara ut skiten utan att förstöra något. Tempraturen ligger ca 45-50 grader vid förbränning skulle jag tro. Det skall ju byggas en platta i vilket falls som helst, medans man ändå gör plattan kan man lägga i slingorna. Skall bli kul o prova
Re: gödselvärme
InläggPostat: 18 feb 2008 09:10
av richard
Vi har värmt upp en växthus på den sätt.
En ridskola levererade 400 m3 hästbajs blandad med halm per vecka.Temperatur kan går upp till 80-85 grader.
Vi hade två stora betongbingar,isolerad .
Ventilation var ihopkoplad med värmeväxlare.
Saker vi gjörde fel.
För stor flöde av luft(temp sänker for mycket och bakterierna dög,rottningsprocess stanade).
Afvalshantering var for dyrt,bygg en lada så stor att den kan tommas maskinelt.
Värmeväxlaren måste sänkas och lyftas,använd rostfritt eller plast.
Och glöm ej att informera grannar,en liten hög luktar inte så mycket men en stor hog och vinden i rätt riktning kan ger en oonskad effect på dina grannar.
Re: gödselvärme
InläggPostat: 18 feb 2008 19:35
av masen
Ofasen det trodde jag inte att det kunde bli så himla varmt som 80-85 grader. Då finns det en riktig stor anledning till att bygga. Lukten finns alla redan där :P till grannarna o dom har ju mycket boskap o en annan granne eldar i tunna ute som luktar fasen, så det är nog rätt lugnt på den fronten man får skylla på pappersbruket om det blir för obehagligt. Lyft o sänk processen blir lite kompliserat men men det är till för att lösas.
