Luftsolfångare i inbyggd i taket
Inläggav pellesnurr 17 feb 2009 11:05
Hittade detta på ett annat forum. Smart, vill minnas att jag sett något liknande experiment i nåt tv-program.
Lite oroväckande dock med patentansökningen, påverkar det hobbyproduktion av LSF, ni som vet mer?
Tack vare den speciella patentsökta metoden för cirkulation i luftspalten, som bygger på principen om termisk obalans, kan den alstrade energin därefter ledas in i fastigheten och användas till uppvärmning.
http://www.soltechenergy.com/site/page. ... &submenu=3
/per
pellesnurr
Re: Luftsolfångare i inbyggd i taket
Inläggav KennethE 17 feb 2009 13:02
Patent på självdrag?
Ett sådant patent blir antingen så smalt att man verkligen får anstränga sig för att kopiera allt exakt med mått och liknande, eller så brett att det inte har en chans att hålla i en rättegång.
De borde kanske fundera lite på begrepp som "prior art", "uppenbar" och liknande som är centrala i patenträtten.
Inläggav richard 17 feb 2009 19:41
Om dem får en patent då gör jag anspråk på solen.
Det betyder helt enkelt att jag från och med nu äger solen.
Användning från solen och hennes ljusvågar sker på egen risk.
Jag ska vara snäll ocg räkna en avgift på 0,15 :- per kWH,na det är inte dyrt eller hur?
richard
Inläggav Ducato 28 feb 2009 20:41
Mycket har skrivits om luftsolfångare på taket.
Jag har svarta takpannor som alstrar mycket värme. Lägger jag en polycarbonat skiva ovanför pannorna och monterar en fläkt så kan jag ju få bra med värme ned i huset, utan att byta pannorna.
Någon som försökt ? eller kan testa detta?
Bygga en låda med pannor och kolla verkningsgraden?
Ducato
Inläggav KennethE 28 feb 2009 20:44
Låter ju definitivt som om det kunde vara en prisvärd lösning även om verkningsgraden skulle vara lägre än en mer klassisk luftsolfångare, vilket inte ju inte behöver vara. :-)
Inläggav PowerMizer 02 mar 2009 12:01
Ducato skrev:Mycket har skrivits om luftsolfångare på taket.
Jag tror det funkar. Kanske inte med högsta verkningsgrad, men varmt måste det ju bli. Det kan ju bli krångligt att få det lufttätt så att det inte kommer in kall luft på "fel" ställe. Om det drar in kall luft nära utloppet ur fångaren får man ju dålig verkningsgrad (den drar in kalluft).
Jag läste i Ny Teknik (tror jag) om nån professor/ingenjör som höll på att ta fram tegelpannor i glas. Tydligen skulle det vara nån vattensolfångare bakom, men luft funkar väl lika bra?!
Inläggav KennethE 02 mar 2009 12:47
Man borde kunna täta den med något slags fogskum eller liknande så att det blir tätt, lägg gärna papper eller plast närmast teglet så att inte skummet fastnar där, så att man kan lyfta av den utan åverkan. Värmen stiger ju uppåt, så ta in luft i nederkant och sug ut den överst.
Inläggav Ducato 02 mar 2009 13:56
Ja, det var ett bra forslag. Nu har jag ett hål i "taktron" under pannorna redan, var på väg att montera en SOlarVenti i fjol, på hustaket, men flyttade den til garagen.
Så hålet finns under pannorna, skal sätta en fläkt där och kolla värmen från under pannorna, vet det är hett som attan under dem.
Får vänta till det blir litet mera vår här i söder....:D
Ducato
Inläggav KennethE 02 mar 2009 16:09
Är det bekvämare att ta ut luften i nederkant kan man ju dra en spiroslang längs ena innerkanten. Måla den gärna svart för att utnyttja den ytan också.
Undrar förresten hur det hade funkat att fylla hela solfångaren med svart spiroslang ifall den går att böja skarpt nog? Då är man ju åtminstone helt säker på att all luft passerar all solfångarytan.
Ja menar då inte plastvarianten utan den i aluminium, den i plast leder antagligen värmen sämre och kan få problem med temperaturen.
Inläggav Matte_J 03 mar 2009 14:22
KennethE skrev:Man borde kunna täta den med något slags fogskum eller liknande...
Skulle rekommendera "nåt liknande" isf...
Fogskum är osedvanligt eldfängt (kanske inte är nån mer än jag som stoppat in torkat fogskum i eldstaden? :oops: :mrgreen: ) så jag skulle INTE komma på idén att ha det i nåt som ska klara temperaturer på långt över 100C och som riskerar att självantända trä...
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav Sverre V 03 mar 2009 15:57
Det finnrs et fugeskum som er blått. Flasken ser ut som en vanlig skumflaske, men med en liten beholder ekstra. Har selv brukt denne på jobben.Ellers har den de samme egenskaper som vanlig byggeskum. Den er godkjent ved branngjenomføringer, branndører og lignende og ikke minst forsikringsgodkjent. Husker jeg ikke feil, så var den dyr.
Inläggav Matte_J 03 mar 2009 16:30
Ja, det finns garanterat eld-säkert fogskum, men det lär som du säger kosta därefter...
Jag pratade om den "vanliga" (läs billiga :wink: ) typen som man finner hos t.ex. Byggmax.
/Matte
Matte_J
Inläggav KennethE 03 mar 2009 18:31
Ordet fogskum var mer avsett att beskriva vad jag menade, man måste självfallet välja något som tål temperatur och liknande.
Ett annat alternativ kan möjligen vara neoprengummi.
Inläggav jan 03 mar 2009 19:47
byggmax fogskum är godkänd för tep mellan -40och +90
jan
Inläggav KennethE 03 mar 2009 20:23
Tveksamt ifall det räcker, svart tegel som dessutom är vindskyddat kan nog bli rätt varmt.
Med en sådan lösning är det nästan synd att ha en väl isolerad vind. :-)
