Mitt tredje verk
Inläggav Mirzet Kuckovic 24 dec 2007 19:04
Jag har 8 magneter och 8 spolar, hur ska jag binda koppar lindningar, varje spåle innre lindning ska till,ytre ska till ?
MVH
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 24 dec 2007 22:02
Ja, det blir rätt, men det viktiga är att strömmen går åt samma håll hela tiden, så lägg alla spolarna likadant, annars blir det fel.
Inläggav Mirzet Kuckovic 25 dec 2007 13:15
:) Hejsan, hur tänker du min herre, om virvlar spole likadant därefter klistrar på stator, ex, inre mot stator eller minsta lindning mot stator , största lindning uppåt, koppla minsta lindning till största fårgöende spole och tvärtom, er det seriekopplat. I stället att snurra vanliga stål plåttar till stator bakom spolar jag klistrade en motor skiva kan det funka det är av rå järn, tack vi hörs.
MVH
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 25 dec 2007 13:51
Om du ska använda generatorn till ett vindkraftverk ska du inte ha något järn alls i statorn. Järn gör bara att generatorn kuggar och får svårt att starta i svag vind. Det är bara magneterna som ska sitta på järn.
vindkraftverk
Inläggav Mirzet Kuckovic 25 dec 2007 14:26
Det ska jag använda till vindkraftverk, magneterna är limat till motor skiva men under spole finns också järn ( På stator ) i pannks generator.
Mirzet Kuckovic
vindkraftverk
Inläggav Mirzet Kuckovic 25 dec 2007 14:28
http://www.otherpower.com/woodax.html
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 25 dec 2007 19:52
Ja, det där bör funka och det blir ju snarare som en extra rotorskiva, än järn i statorn.
Inläggav Mirzet Kuckovic 25 dec 2007 22:26
ska vi ta en beäs
Mvh, tack
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Mirzet Kuckovic 25 dec 2007 22:28
ska vi dricka en öl
MVH
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 26 dec 2007 11:04
Njaä, man kan inte dricka öl nu, då blir der felkopplat. :P
Inläggav Mirzet Kuckovic 26 dec 2007 11:28
:? God morgon mina herrar, läget.
Nu ska vi kopp spolar, vad seger du, om jag limmar alla spolar med inre lindning mot stator och yttre uppåt, därefter serie koppla från en spole inre till föregående yttre, och yttre till nästa inre.
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 26 dec 2007 18:31
Ja, det låter rätt. Det ska bli intressant att få höra vad generatorn ger sedan.
Inläggav Mirzet Kuckovic 26 dec 2007 19:18
Så fort jag testar generator jag hör av mig, tack för hjälp.
Mirre.
Mirzet Kuckovic
Inläggav Mirzet Kuckovic 26 dec 2007 19:20
Ström man meter över en ex resistiv belastning ex glodlampa, eller hur.
Mvh Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 26 dec 2007 21:30
Ja. men då mäter du bara hur mycket ström lampan förbrukar. Koppla generatorn till ett batteri istället och mät strömmen.
