Ett par ups:er
Re: Ett par ups:er
Inläggav deepforest 05 nov 2009 01:50
Jag vill ha en på ca 1500-300 Watt! :roll:
Re: Ett par ups:er
Inläggav leonardo 05 nov 2009 20:07
Hej Göran.W
Jag svarade att jag ville köpa UPS:en på ICQ, men fungerar ICQ,n inte eller kan man göra något fel när man använder den?
Synd för nu missade jag detta tillfälle.
leonardo
Re: Ett par ups:er
Inläggav m_robban 06 nov 2009 23:07
Göran.W skrev:1 st APC smart ups 420
2 st APC back-ups cs 500
Kan någon av dessa också starta själv utan nät? Alltså användas som inverter från 12 volt utan inblandning av nätström över huvudtaget. Är de på 420 resp 500 watt?
m_robban
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 08 nov 2009 02:40
leonardo jag loggar i princip aldrig in på icq nu mera, kollade och där var inget medelande iaf.
m_robban iaf kan APC back-ups cs 500 starta från dött nät tror APC smart ups 420 klarar det med kan kolla om du vill senare fixar inte det nu har har väldigt lite blod i alkohol omloppet just nu.
APC smart ups 420 ger 420va \ 260watt
APC back-ups cs 500 500va \ 300watt
APC smart ups 420 ny pris 1400
APC back-ups cs 500 ny pris 925kr
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav KennethE 08 nov 2009 12:09
ICQ - Det var många år sedan det! :-)
Re: Ett par ups:er
Inläggav m_robban 10 nov 2009 22:36
Du behöver inte kolla om ups 420 klarar kallstart för om jag är intresserad så är det cs 500 som gäller. Funderar på om effekten är tillräklig för mig. Kommer med ett bud isåfall.
m_robban
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 11 nov 2009 00:58
När du räknar tänk på att dom saknar kylfläkt och inte är byggda för att gå med full last kontinuerligt.
Vill man körar kontinuerligt över halv last måste man sätta dit en kyl fläkt.
Man måste med tänka på att dom inte fixar ett starta kallt med full last heller.
Sådär nu fick jag ingen såld där :?
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 13 nov 2009 12:52
Jag fattar inte mycket av det som står här? Men jag e intresserad av en "inverter som klarar våran kyl/frys här nere i Spanien. om den sedan måste ha 1 fläkt på 12 v. så har jag 1 sån. Eller om den måste va kopplad till "vanlig el o drar lite sådan el e OK
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 13 nov 2009 13:36
Hej dom mindre jag har kvar klarar nästan garanterat inte starta en kyl-frys för dom är en enklare model som inte klarar så höga start strömmar.
Det är bättre du köper en inverter av den andra Göran i hans butiken för dom klarar större start strömmar.
Göran kan säkert tipsa dig om vilken som blir lagom stor.
En ups kopplad till det vanliga nätet drar alltid lite el till sig själv hur mycket vågar jag inte ge något exakt besked.
Göran.W
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 13 nov 2009 20:49
OK men de e ganska dyra.
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 13 nov 2009 21:22
Nja det är väl inga jätte summor tror denna räcker http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... ucts_id=71 om man inte låter båda kompressorerna starta samtigt när man kopplar in den.
Har väl den ena startat bör den orka starta den andra med.
Göran.W
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 13 nov 2009 22:30
Det e den som du föreslår som jag köpt hos Göran o har här nere i SP.
Kyl/frys e 1 skåp med 1 kompressor. Jag har 1 20 amp säkring i från min Koekraf cmp24. till utgången, men den pajar direkt.
Har försökt få reda på hur mycket man kan ta ut (säkra upp) m.a.o. om man kan höja säkringen till ex. 40 amp. Eller om det e 20 amp in och ut???
E förövrigt någe konstigt Samma inverter använde ja till TV, video, o DVD-spelaren hemmma i SV. Då gick det bra. Men här går säkringen om ja bara använder TV:n. Hade ingen säkring ut i SV. bara från mina 5 batterier. då 10 amp.
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 13 nov 2009 23:39
Om jag fattat dig rätt tar du strömmen från en solcells regulator.
Ta strömmen direkt från batterierna och säkra upp till 40amp till invertern få så stor ska det vara till en på 500watt 12 volt ja tom 50amp om man räknar in förlusterna i den.
Kompressorer i ett kylskåp har en enorm startström.
Göran.W
Re: Ett par ups:er
Inläggav Ib-Arne 14 nov 2009 00:17
Tack!! Klara besked. Nu vet jag.
Men jag får ju inte nån koll när batterierna går under 12 V då? Regulatorn slår ju av när de e nere på 12.
Ib-Arne
Re: Ett par ups:er
Inläggav Göran.W 14 nov 2009 01:03
Invertern slår ifrån sig själv någonstans runt 10,5volt, dom brukar det iaf.
Den frånslags spänningen tycker jag är på tok förlåg utan den borde ligga runt 11,5-11,8volt för att inte batterierna ska ta för mycket stryck.
Det enklaste är att koppla ett relä på utgången från regulatorn som ger spänning till invertern direkt från batterierna tills regulatorn slår i från utgående ström.
Har du tänkt på hur mycket ström en kyl-frys drar.
Räkna med att den drar allt från 40-80amp per dag från batterierna
Göran.W
Återgå till Säljes
