Din tvättmaskinsmotor som generator
Inläggav Tompaiuppsala 18 apr 2007 23:14
Nu ska du linda om denna motor och förse rotorn med permanentmagneter. Lek med tanken att du inte skulle linda om statorn utan behålla lindningen. Skulle du kunna anpassa storleken och antalet magneter så du fick en fult fungerande generator?
Inläggav Göran 19 apr 2007 00:13
Visst skulle jag kunna sätta dit magneter så att den funkade, men inte för mitt behov. Tråden den var lindad med var väldigt klen och det går ju bra eftersom den var lindad för 230 volt och inga högre strömmar.
Eftersom jag kör med 12 volt blir ju stömmen väldigt hög redan vid ganska blygsam effekt och därför måste jag ha kraftigare tråd, annars brinner tråden av (gissar jag).
Spänningsskillnaden mellan generatorns emk och batterispänningen får jag dessutom som värmeförluster i generatorn, om jag inte lägger generatorns emk strax över batterispänningen, eller använder en laddningsregulator av MPPT-typ. Lägger jag generatorns emk lågt, så att den kanske bara ger 14,2 volt, eller däromkring, då måste jag ha ännu grövre tråd för att få upp strömstyrkan.
Så här tänker jag linda den, med en pol över vajre "ben". :P Jag är lite rädd för järnet i statorn ska göra så att det magnetiska flödet tar vägar som jag inte räknat med.
tänker om...
Inläggav Tompaiuppsala 20 apr 2007 19:59
Efter att ha läst ditt inlägg har jag förstått att det inte är någon poäng att jaga hög spänning, även om batteriet klara med än 12 volt. Utan snarare skaffa grövre tråd och linda spolarna med färre varv och nöja sig med kanske 15 volt.
...beger mig till trådaffären på måndag :lol:
Inläggav Göran 20 apr 2007 20:17
Precis, men när det gäller vindkraftverk har man inget val. Ju mer det blåser, desto fortare snurrar grejorna och spänningen stiger, liksom värmeförlusterna. Annars är det bättre att hålla spänningen låg för då håller man hög verkningsgrad med låga förluster.
Inläggav Tompaiuppsala 20 apr 2007 21:30
ju mer det blåser detso högre spänningen. Ska vindgeneratorn börja ladda redan vid vindhastighet 3 meter i sekunden måste man ju linda ganska tunn tråd ändå och ta lite värmeförluster i hårdare vind
Inläggav Göran 20 apr 2007 21:39
Värmeförluster kommer man inte ifrån (utan dyrare prylar) och man får linda med så grov tråd som får plats, men man måste räkna på det också, för blir det fel kommer turbinen att stalla, eller statorn att brinna upp.
Inläggav PowerMizer 20 apr 2007 21:54
När jag var inne på detta med en "otherpower-snurra" så tänkte jag lite annorlunda:
Stor diameter, liten generator och sen se till att den vrider sej ur vind jättetidigt. Fördelen jag såg var billiga magneter, generatorn gick ofta för fullt och man slapp den enorma effekten vid stark vind.
Baksidan är ju att den _måste_ vrida sej ur vind snabbt så att det inte blir som Göran säger: generatorn brinner upp!
Till saken hör att medelvinden här är omkring 3 m/s, så det är inte så många dagar med "riktig" vind.
Jag tror att en billig savoniusrotor är klokare för mej...
Inläggav Göran 20 apr 2007 22:03
Ja, varför inte PowerMizer. En savonius är ju enkel att bygga, synd bara att de har så usel verkningsgrad.
Det är ju heller inte fel tänkt av dig, att vrida ur den ur vind tidigt för att spara pengar på en billig generator. Det är bara att anpassa fenans storlek, eller armens längd (som den sitter på).
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:00
Det finns en lösning där hela vingens upphängning tippar bakåt vid hård vind
Inläggav Göran 20 apr 2007 23:10
Ok, den har jag aldrig sett. En sådan skulle ju kunna göras ganska lång.
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:13
:? hur menar du?
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:16
:oops: Jag tänkte på ett vanligt rotor kraftverk
Inläggav Göran 20 apr 2007 23:29
Jaha... jag trodde du menade något som liknade två bensinfatshalvor, men som låg ned i stället och snurrade runt en horinsontell axel. Med lager mellan varje bensinfat hade man kunnat täcka hela östersjökusten. :P
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:35
:D dety hadde sett ut hehe :)
