tex en Fresh 100 Termo-dB eller en Myson V 100 TM. Är det en bra idé?
Hej, jag har vanliga jalusispjäll
tio Pepe skrev:Jag är också sugen på en enkel lösning.
PowerMizer skrev:tio Pepe skrev:Jag är också sugen på en enkel lösning.
Montera solfångaren lägre än det rum som ska värmas och dra två lufttrummor (rör eller nått) till rummet och vips får du aldrig något kallras!![]()
tio Pepe skrev:Jag är också sugen på en enkel lösning. Hur svårt är det att ta en badrumsfläkt med kallrasskydd och vända på fläkten?
En likströmsfläkt skulle man bara kunna skifta polerna. Men en växelströmsfläkt måste man väl vända på mekaniskt?
deepforest skrev:Badrumsfläktar går på växelström, du kan därmed inte använda en liten solcell. Men har du vanlig el hemma så går det använda det.
De drar ut luften och har kallrasskyddet (mekaniska) så att luften inte går "baklänges". Därmed kan det bli kallras i alla fall om du vänder fläkten för att blåsa in luft.
Tar du däremot en badrumsfläkt med elektriskt kallrasskydd så spelar det ingen roll.
kan den bli mer stängd en sådan vanlig luftstyrd eller?? jasusi eller jalusi?? same same
