Litet projekt med ungarna.
Re: Litet projekt med ungarna.
Inläggav Theladon 04 mar 2008 19:51
Viss framgång har rönts!
Genom rivning av en kasserad skrivare har två stegmotorer erhållits för det eminenta priset av en fika.
(bilder kommer så fort jag har hittat sladden till min telefon...)
Den större verkar jämförbar med den från kjell & co i föregående post och bägge ger 8.5V på varje lindning vid 400 varv och 28V vid 1600varv
Undrar vad man kan räkna med för varv på en enkel PVC-rörs propeller?
EDIT>Jag serikopplade lindningarna och fick ut 12,6V vid 400V.... Börjar ju kännas användbart :)
EDIT2>Bra länk... Nu verkar det ändå mer lovande... :D
http://www.c-realevents.demon.co.uk/ste ... pmotor.htm
Theladon
Inläggav Tompaiuppsala 04 mar 2008 20:22
Det låter användbart tycker jag. En snabb PVC-rotor och du får lätt laddström till ett 12-Voltsbatteri. Frågan är hur mycket. Man laddar ju inte bara med Volt har jag lärt mig. Ta fram batteriet och mät strömmingen också :)
Inläggav Tompaiuppsala 04 mar 2008 20:23
Inläggav Theladon 04 mar 2008 20:27
Tompaiuppsala skrev:Det låter användbart tycker jag. En snabb PVC-rotor och du får lätt laddström till ett 12-Voltsbatteri. Frågan är hur mycket. Man laddar ju inte bara med Volt har jag lärt mig. Ta fram batteriet och mät strömmingen också :)
Will do..är bara ett par likriktarbryggor och lite annat krafs kort för stunden..
Theladon
Inläggav Tompaiuppsala 04 mar 2008 20:35
Men bryggorna behöver du inte för att mäta strömmingen. Många instrument mäter även AC.
Inläggav Theladon 06 mar 2008 18:36
Lite bilder som utlovat...
Kommer fler..
Motorerna som grabben bröt ur skrivaren.
http://i248.photobucket.com/albums/gg18 ... C00009.jpg
Den större av dom med ett egentillverkat nav.
http://i248.photobucket.com/albums/gg18 ... C00010.jpg
Tillverkning av vingar pågår as we speak.. :)
Theladon
Inläggav Tompaiuppsala 06 mar 2008 19:26
Det går framåt :P Bara att såga några rotorblad så är det nästan klart.
Har du inte haftt möjlighet att mäta strömen??
Inläggav Theladon 06 mar 2008 19:39
Har inte instrument till det, men likrikarbryggorna är nog inte så långt borta....
Lurar på hur mycket rotorblad jag behöver....
Hur mycket belastning (bromseffekt) kan jag förvänta mig....på en skala mellan frihjul och kortslutna spolar?
Tänkte skära bladen av 40mm vitt avloppsrör.
En gissning säger mig ca 50cm längd....
Theladon
Inläggav Tompaiuppsala 06 mar 2008 21:25
Det där är det svåraste tycker jag, att anpassa rotorstorlek till generator.
Om jag vore dig skulle jag vänta på bryggorna och mäta laddström till batteriet mot varvtalet.
Då finns det i alla fall en rimlig chans att bedöma propellerutformning.
40 mm låter lite till en längd på 50 cm. Det blir väldigt "skålade" blad, alternativt måste du göra dem väldigt smala
Inläggav Theladon 06 mar 2008 21:49
Tänkte använda den här principen...
http://www.fieldlines.com/story/2003/11/11/172721/53
Fast jag ändrar hans koncept lite och gör enkla blad och istället för hans nav så lämnar jag ett "öra" med två skruvhål i.
Om det skulle visa sig att det inte funkar så kan jag ju rätt lätt konstruera nya och skruva dit...
Specifikt därför jag stod och meckade med navet med skruvhål idag.. :)
Theladon
Inläggav Göran 07 mar 2008 00:51
Hur stor diameter du ska ha är svårt att säga exakt, men om du sätter snurr på motorn med en borrmaskin tills den ger dubbla batterispänningen, runt 24 volt och sedan kopplar den till batteriet och mäter strömmen så kan vi uppskatta det hela på ett ungefär. Här är jag lite osäker. Spänningen bör sjunka under belastning så det kanske krävs att den varvas upp i 30 volt?
Effekten du får blir motorns spänning under belastning - batterispänningen (24 volt - batterispänningen). Mäter du batterispänningen till 12 volt blir effekten = 12 volt x strömmen.
För att göra ett räkneexempel kan vi säga att du mäter strömmen till 2 ampere och då blir effekten 2 A x 12 V = 24 watt.
Ett antagande som jag gjort är att motorn når dubbla spänningen (24 volt) vid en vindhastighet på 10 m/s. Motorn kommer alltså att ge 24 watt vid 10 m/s, det är vad vi förutsätter.
Nu när vi har en motor, eller generator som ger 24 watt kan vi räkna ut hur stor turbin den bör ha och då kan man använda den här förenklade formeln:
Turbinens diameter = (Effekt/71)^0,5 = (24/70)^0,5 = 0,59 meter
Vill du inte räkna kan du använda den här kalkylatorn och sätta in värdet 10 m/s, Cp=0.15 och sedan testa olika diameter på turbinen till du får den effekt du mätt och räknat dig fram till.
http://24volt.eu/vind_energi.php
Inläggav Tompaiuppsala 07 mar 2008 10:05
Du säger 12,6 V vid 400 rpm.
Kan du inte mäta motsståndet genom lindningarna också?
Det är enklare än att mäta ström och borra samtidigt
8)
Inläggav Göran 07 mar 2008 12:28
Jag köpte en sådan här pelarborrmaskin för precisionsborrning för 299 kronor hos Rusta. Det där med precision var väl att ta i för chucken kastar så hålen lär bli större än det är tänkt, men med den här maskinen kanske det blir lättare att borra och mäta ström samtidigt. :P
Inläggav Tompaiuppsala 07 mar 2008 12:39
Ja det blir det aldeles säkert. Och i toppen har du växellåda med remmar för olika vartal.
Och skulle du vilja göra ett hål någongång kanske den duger i alla fall att borra med också 8)
Inläggav PowerMizer 07 mar 2008 14:51
Hmmm.... Det är viss skillnad mellan pelarborr och pelarborr...
http://www.smaskin.se/?cid=131130
Jag har ingen, så du har 100% bättre pelarborrmaskin än mej ändå! :lol:
