Luftsolfångare lite frågor
Re: Luftsolfångare lite frågor
Inläggav Luftsolvärme 14 dec 2010 11:15
Ja, tryckande fläktar är som sagt var ett bra alternativ! Men man får vara observant på "tryckkapaciteten"! Har själv börjat ersätta sug mot tryck och märkt att det är jätteskillnad på fläktar, dom kan ha samma flödeskapacitet, men jätte skillnad på "tryck"! Därför ska man försöka undvika "renodlade" Datorfläktar och istället satsa på "industrifläktar" som generellt ger mer tryck!
Mvh. Johan
Luftsolvärme
Inläggav Dygnet är för kort. 14 dec 2010 19:48
Trumfläkt eller tvärströmsfläkt heter det visst.
Mycket luft och är tysta, passar nog bra.
Sitter i luft/luft värmepumpar i innerdelen.
Har man tur kan man få en billigt på någon skrot eller elfirma.
http://www.ekb.se/fans_radial_tvarstroms.html
Dygnet är för kort.
Inläggav kpe73 16 dec 2010 22:30
Ja för att kyla ner 9m² så behövs nog rejlt flöde och bra fläktar... :roll:
Inloppet till LSFén viker av 90° (transporten från fönstret) så en tvärströmsfläkt borde ju vara kanon... kanske från en skrotad kupévärmare?
Johan, vilka fläktar har du valt till dina LSFér? Det är ju du som har SEU väl? :)
Den som aldrig gjort ett misstag, har aldrig prövat något nytt!
Albert Einstein
kpe73
Inläggav Järnet 17 dec 2010 09:26
Mycket trevligt bygge du har gjort kpe73.
Det kommer bli varmt i den där i slutet av februari så snåla inte på luftflödet.
Har ca: 300m3/timme på min. och jag citerer mig själv här i från min byggtråd.
Detta var 26 februari.
Citat: Idag när det var -2 grader vid middagstid så slog mätaren i botten, dvs över 69,9 grader.(sedan stod det bara ett stort H i displayen)
Där låg den ett bra tag så jag tvivlar inte att det har varit upp emot 80 grader i lsf:en under dagen. :P
Vårsolen är häftig nu!
Slut citat
Så kör hellre med en något för kraftig fläkt och sätt varvtalsstyrning på den.
Att trycka igenom luften är ingen dum idè, ( lsf:en bör då vara rejält tät ) då lagren i fläktarna börjar skrika när det går upp emot 70-80 grader.
Järnet
Inläggav kpe73 17 jan 2011 19:34
Tjena på er igen! :D
Nu börjar ljuset och värmen komma tillbaka... skönt, för denna vinter har varit jobbig med köldrekord hit och dit.
Lite data för att ni ska få lite blodad tand inför vårens sol :mrgreen:
OBS att luften recirkulerar, dvs ca +19°C inlopp
2011 14 januari
Klockan 12:30
Temp ute -22°C
Fläkt sattes igång och en inblåsningstemperatur på +40°C
Klockan 13:40
Temp ute -22°C
Fläkt stängdes och en inblåsningstemperatur på +22°C
Sen blev det bara kallare och kallare... :lol:
2011 17 januari
Klockan 13:00
Temp ute +1°C
Självdrag på +49°C efter en test för att se den verkan ...
Klockan 14:30
Temp ute -1°C
Självdrag på +23°C stänger alla in och utgångar ...
-1
På onsdag blir det sol och då ska fläkten igång!
Albert Einstein
kpe73
Inläggav kpe73 20 feb 2011 15:55
Som ett avslut på denna tråd!
LSFén går riktigt bra och har flera gånger toppat +70°C...
Idag blev det tex.
-21°C ute och kl 12:00 var det +66°C i solfångaren...
:D
THE END!!! 8)
Albert Einstein
kpe73
Inläggav M8e 23 feb 2011 17:44
En temperatur höjning på 87-90grader är alldeles för högt. Öka luftflödet så får du högre verkningsgrad och effekt.
M8e
Inläggav BMK 25 feb 2011 00:58
Var skall hålet in till huset sitta på luftsolfångaren, uppe eller nere? Jag har tillgång till divynicellskivor som både isolerar och fungerar som stomme..
Kanalplasten 6mm jag tittat på ligger antingen i 3 meters längder eller 6m.. Och är dyr som stryk! Finns det inga mindre standardmått, jag tänker då på växthus?
BMK
Inläggav kpe73 26 feb 2011 17:43
Ja en större fläkt e planerad redan, men notera att vi recirkulerar luften... så delta T är bara cirka 40°C ännu :D
Albert Einstein
kpe73
Inläggav kpe73 21 jan 2012 10:25
Liten uppdatering så här mot ljusare tider... den mindre datafläkten har nu bytts ut mot större datafläkt modell Noctua med kapacitet på ca 110 m³/h i både inlopp och utlopp... ser positivt ut :-) Någon större kanalfläkt är inte inplanerad pga högt ljud och utrymmesskäl.
Albert Einstein
kpe73
Inläggav Solidmind 31 jan 2013 09:50
Hej alla
Sorry för att väcka liv i en 1 år gammal tråd men jag är själv på god väg att bygga mig en solfångare och jobbar stenhårt på att tömma ölburkar :D
Tänkte höra mig för med experterna här vad för tjocklek på front plasten man ska ha? Det går att köpa 1-2mm online hos Stocksundet som skickas som rullar... men är det för tunt?
Tack på förhud
/M
Solidmind
Inläggav Göran 01 feb 2013 00:21
Det låter tunt och det torde nog släppa ut en hel del värme och kanske låta när det blåser?
Inläggav Kap Horn 20 feb 2013 17:29
Hej
Eftersom det är mitt första bidrag här...Kap Horn eftersom jag har rundat detta en gång på en bananskuta, är tysk, bor sedan 29 år i Sverige, är sjökapten och bl.a. mycket interesserat i alternativ energi.
Även jag tillhör skaran som har byggd en luft-solfångare.
Första modellen var en absolut enkel en, en låda, ett gamalt fönster, några ölburkar, en fläkt och färdig. Den skulle mera ventilera än värma.
Men redan detta gav resultat i augusti månad.Bild
Efter en hel del gurglandet (läste även här en hel del och fick bra tips, så tack) blev nästa model till torpet en med två myggnät på ram, ca 2x1 m, en 190 m3/h fläkt styrt från en solpanel, ett thermostat och ett thermometer.
Som bäst gav den i September 52 Grader med en utetemp på 15.Bild
Tanken är: myggnät förvirvlar luften bra, blir snabbt varm, lätt att bygga, lite vikt och en hel del experiment har visat att det är väldigt effektivt.
Jag dra luften in på framsidan och sedan genom det snedställada nätet till baksidan.
Alla tiders!!! det blev en till för det "riktiga" huset i staden efter samma idee, en aningens mindre och en fläkt på 90 m3/h. Kring den 20 december: -5 grader ute, full solsken, plus 35 garadig luft in.För någon vecka: - 5 ute och 45 gadig luft in.
Resterna blev en "diamant" till friggeboden!
Det är ännu en planerat, denna gång en hybrid med 2x100 W solpanel som absorber (ja sparar acrylglaset och nätet) med baksides luftning. Då håller jag paneltempen nere, alltså bättre effekt och varmluft in i torpet!
Ölburksprototypen blir utbytt mot en hybrid med en 90 Watts panel
Skepp ohoj från Gdansk på väg mit 12 millioner liter Diesel till Luleå.
Kap Horn
Kap Horn
Inläggav magnus_qwerty 20 feb 2013 22:15
Snyggt byggt, jag blir själv sugen på att bygga en luft-solfångare!
magnus_qwerty
Inläggav Kap Horn 20 feb 2013 22:22
Hej magnus qwerty
Tack...bara sätt i gång!
Även ett enkelt bygge är 100 % bättre än inget bygge alls!
Kap Horn
