Vindstilla furlingtest
Re: Vindstilla furlingtest
Inläggav Martin 31 mar 2008 23:04
Om trycket från turbin är 31,7 kg vid 12 m/s. Borde du då inte dra med 31,7 kg för
simulera 12 m/s. Hävarmens längd borde ju inte ha någon betydelse om snöret är
infäst i samma punkt som turbinnavet. Eller tänker jag helt fel?
Inläggav Göran 01 apr 2008 02:08
Jag har bara kört efter formlerna utan att tänka efter, men visst måste det vara så. Hävarmens längd har ju bara betydelse för vridmomentet, sedan får man anpassa fena och bom anpassas så att fenan lyfts vid det vridmomentet.
Egentligen borde man säga att det krävs ett vridmoment på 31 Nm för att lyfta fenan och eftersom trycket mot rotorbladen är 31,7 kg krävs att hävarmen är 0,1 meter lång. Att det är just 31 Nm i det här fallet beror på fenan och bommens egenskaper.
Inläggav Tompaiuppsala 02 apr 2008 20:11
Absolut, det stämmer. Trycket mot rotoraxeln måste vara lika oberoende av hur mycket offset är.
Det stämmer med mitt eget test jag gjorde nyligen , 4 kg istället för 0,4 för furl.
Inläggav Martin 06 apr 2008 00:12
Jag håller just på och gör bommen till mitt lilla verk så jag är
mycket intresserad av ditt "Vindstilla furling test". Jag tänkte
att man kunde använda en fiskvåg att dra med men fenan, höll
du tillbaka den med handen?
Inläggav Tompaiuppsala 06 apr 2008 16:18
En fiskvåg är säkert väldigt bra, en sån där med fjäder.
Ja problemet med testet är just att det är vindstilla :lol: Man får liksom hålla upp fenan lite, längs den tänkta vindriktningen.
Sen furlar ju verket inte vid en specifik vikt, Det är ju en gradvis vridning ur vinden.Sen måste det vara så att turbine thrust minskar med svept area mot vinden. I läge a är den störts för att bli minst i läge c.
Därför vet jag vet inte vad man ska säg om testet. Kanske det bara ger en grov uppfattning om hur det kommer att fungera?.
Du får sätta din fiskvåg irotorn, hålla upp fenan och dra bakåt och se när verket furlar.
Jag är intresserad av resultatet och som vi alltid säger. Ta bilder och visa!
Inläggav Göran 06 apr 2008 19:18
Tompa, du har ju blivit proffs på det här nu. :P
Inläggav Tompaiuppsala 06 apr 2008 21:44
...om jag ska fortsätta och säga något om mitt test
jag har INTE svetsat samman delarna utan använt rörklämmor och gängstav som gjort det möjligt att
justera både pivot-vinkel och offset.
Fenans vikt och längd blev som den blev och ändrades inte.
Det är förstås fördelar med att svetsa, men med mutter och skruv kan man ändra furlingegenskaperna efter önskemål.
Inläggav Martin 06 apr 2008 22:57
Jag har också tänkt på att turbin thrusten måste minska när
den väl har börjat furla. Det är svårt att hitta information om
det här men det verkar som att det ända som har betydelse är
att den börjar furla vid tänkt vindhastighet. Det är ju där som
ditt test kommer väl till pass.
Jag läste om en liten fallgropp på fieldlines angående furling. Det
förklarades så här:
Fenans uppgift är att skapa en kraft vinkelrätt mot vinden, bild A
men av naturliga skäl mäste bommen svänga ut lite mot vinden för
att denna kraft ska uppstå, bild B
Om fenan är för lite kommer bommen svänga ut ganska mycket och
man kan luras att tro att den furlar.
Kanske något att tänka på...
Inläggav Tompaiuppsala 07 apr 2008 17:04
det är mycket att tänka på. ytterligare en sak som är viktigt är att masten står i lod.
Jag har min snurra på segelbåten och under seglingen kommer den definitivt inte att fungera optimalt. Men det är framför allt när båten ligger i hamn utan tilsyn jag vill ha stormskyddet.
