Löptal
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 10 apr 2008 11:39
Tompaiuppsala skrev:Jag försöker bedöma själv men det är svårt, runt 5 kanske?
Men som sagt har Air-X, med fem blad, ändå högt tsr.
Undrar om det inte är du Göran som någon gång bedömt att tsr är, eller skall vara ungefär dubbelt så högt obeobelastad?
Ska inte varvtalet sjunka till 2/3 av obelastat för att plocka ut max av vinden?
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 10 apr 2008 11:49
Tompaiuppsala skrev:Jag har tillverkat en ny rotor.
Finns det något sätt bestämma löptalet? Jag skulle vilja veta och utifrån det göra generatorn.
Hur är löptalet utan relativt med belastning?
5-bladig rotor 104cm diam av PVC-rör 16cm diam
Undrar hur den står sig mot Görans kalkylator?
Har du möjlighet att mäta vinkeln på bladen...annars kanske det är lätare att mäta den "drop" du har på dom olika stationerna enligt kalkylatorn....börja att jämföra värdena längst ut på bladet...VIKTIGAST
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 10 apr 2008 20:50
Nu har jag mätt bredd och vinklar vid de olika stationerna. Max bredd och vinkel vid 13 cm.
Jämför man värdena i kalkylatorn passar de bäst in för blad med tsr 6-8. Nu vet jag iof inte för hur många blad kalkylatorn är avsedd för, gissar 3?
Använder jag PM:s kalkylprogram som han så snällt förärat mig :wink: och anger 5 blad hamnar tsr omkring 6 vilket inte verkar ormligt.
Jag har inte använt kalkylatorn utan format bladen efter eget huvud enbart. Men Air-X har nog funnits med i tanken.
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 10 apr 2008 23:10
I proportion till dom smala vingarna skulle du kunna ha 10 blad och fick då ganska överensstämmande värden på resten vid ett TSR på 4,4 (enl Wind turbine blade calculator)
Radius 0,520m= Bladbredd>0,002 B=2,6
Radius 0,416m= Bladbredd 0,002 B=4,7
Radius 0,312m= Bladbredd 0,003 B=8,2
Radius 0,208m= Bladbredd 0,005 B=14,7
Sen hur det står sig i verkligheten är ju en annan sak :D
Re: Löptal
Inläggav Göran 10 apr 2008 23:55
Ja, det är bara tre blad i kalkylatorn som jag gjort, men jag har inte själv hittat på formlerna som beräknar vingprofilen. :P
Betz lag sätter ju gränsen för vad som är möjligt att plocka ur en turbin, men det är ändå kul att se hur bra resultat man själv kan nå.
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 11 apr 2008 10:41
Nu har jag alltså en rotor med tre blad och en med fem blad. Båda med uppskattningsvis tsr 6.
Nu har jag inte testat eller ballanserat den sista. Bladen väger bara 120 gr styck och jag inbillar mig att det är lättare att få ballans med fler blad.
Med en konstant vind vore det möjligt att jämföra vilken rotor som blev bäst.
Någon som har en vindtunnel?? :)
Re: Löptal
Inläggav PowerMizer 11 apr 2008 11:00
Tompaiuppsala skrev:Någon som har en vindtunnel?? :)
På OtherPower kör dom med en gammal Ford, modell A. Köp en sån och montera snurran på A-Fårrden! :roll: (Det kan ju gå med en annan bilmodell?!)
Re: Löptal
Inläggav deepforest 11 apr 2008 11:04
Du har ju Arlanda i närheten. Be dem parkera en 747 el dyl och dra på motorerna så du får testa.
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 11 apr 2008 11:07
ja det går med en Volvo 855 också, :wink:
...men jag har tröttant på att rigga upp den på taket. Sen bör det vara vindstilla också. Bökigt :!:
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 11 apr 2008 11:12
Har samma problem att göra tester men har en gammal släp som i värsta fall får bli testbänk :)
Tompa....PVC-bladen verkar ju gå få väldigt nära ett blad karvat efter en kalkylator....man kanske skulle prova :D
Re: Löptal
Inläggav Göran 11 apr 2008 11:19
För mig får det bli släpvagn. Jag har en stående som jag inte använt på 15 år och av den ska jag göra till en riktig cirkusvagn. :P
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 11 apr 2008 11:22
Absolut HJFF!
Det är enkelt och inte så tidsödande. Ingen stor förlust om man misslyckas alltså.
Du som har ett större verk, prova att såga blad från ett lite grövre rör och jämför din 2,3 metersrotor, om den nu har börjat snurra????
Det där låter ju som storm. Furlingtestet är jag redan klar med :wink:
Re: Löptal
Inläggav PowerMizer 11 apr 2008 12:18
Tompaiuppsala skrev:Tänk att ALLT finns på blocket :!:
Man blir faktiskt förvånad ibland... Har sån lust att skaffa en bandvagn BV 206, och såna finns ju på blocket titt som tätt.
Steg ett för att köpa allt det man vill ha är väl att hitta annonsen "2.000.000:- säljes för 200:-" :roll:
Re: Löptal
Inläggav Göran 11 apr 2008 18:17
Häftigt, Tompa! Den där vindtuneln vill jag ha och inte var den så fasligt dyr heller.
Deepforest, det finns gränser... :P
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 11 apr 2008 22:26
Tompaiuppsala skrev:Absolut HJFF!
Hmmm, medelvinden i veckan är väl ca 1m/s.. :evil: ...nog har den snurrat obelastad och det krävs nog att den får arbeta som tänkt mot ett batteri...det blir ju obelastat till det varvtal som 3m/s motsvarar, full belastning från noll varv stallar nog bara bladen.
Det är svårt med tester då man inte vet vindhastigheten...
Hur tror du hållfastheten är med längre blad?
Är i full gång med en 2,4 meters turbin i väntan på laddregulatorn 8)
