Vädersidor!
Vädersidor!
Inläggav balltip 18 okt 2008 21:29
När jag kollar vädret använder jag http://www.smhi.se samt http://www.yr.no
Smhi verkar funka bäst för just västkusten men brorsan som bor i Ö-vikstrakten tycker att yr.no funkar bättre för dem, speciellt när det gäller prognoserna.
Åskar det kollar jag också gärna in http://www.ewp.se men ser med viss skepsis på exaktheten för markeringarna för åskurladdningar... Sidan är svårnavigerad och tar tid att förstå sig på, tyvärr. Dock kan man se om det är saker på gång och det är ju nog så bra, särskilt om man bor lantligt. Är det i närheten rycks sladden ur väggen direkt!
En annan bra sida, som du kanske inte vet om, är http://www.vv.se (vägverkets sida). Där finns det en del intressant! Klicka på "Läget på vägarna", "Avancerad karta" och zooma sedan i kartbilden. Kom bara ihåg att byta verktyg ifall du vill ha info, flytta kartbilden osv. Du får fram fler mätpunkter ju längre ner du zoomar.
Förutom uppgifter om nederbörd och temperatur finns "medelvind" och "maxvind" och att titta på dessa uppgifterna kan vara väldigt intressant! Kattleberg (no Gbg) har tex. haft en maxvind på 8,4 m/s under de senaste 6 timmarna och en högsta medelvind (30 minuters intervall) på 4,9 m/s (återigen 30 minuters intervall) under samma tid. Det är min närmaste station full drift och kollas därför extra noga speciellt vid grinigare väder.
Vägmätstationerna ligger ju dessutom inte speciellt högt över marken så ett vindmätvärde motsvarar nog i stort vad som skulle nå din vindsnurra!
Finns det någon som har andra intressanta länkar till vädersidor så skriv gärna om dem!
Per
balltip
Re: Vädersidor!
Inläggav deepforest 18 okt 2008 23:25
Det lär ska finnas ett forum/sight för amatörväderstationer. Jag var inne på en sådan förut men minns inte adressen. Jag har en väderstation som är kopplad till dator, och det går att lägga ut på nätet.
Re: Vädersidor!
Inläggav PowerMizer 19 okt 2008 10:44
Jag brukar titta på luftfartsverkets briefing-kartor... Var har jag nu DEN länken?? :?
EDIT:
http://www.lfv.se/map.asp
Norra Sverige: http://produkter.smhi.se/weathermap/use ... ol2_sv.htm
Här är "huvudsidan" hos LFV: http://www.lfv.se/sv/LFV/Flygtrafiktjansten/FPC/AISMET/
EDIT2:
Weather Underground: Sverige - vindkarta (som exempel)
http://www.wunderground.com/global/Regi ... Speed.html
AccuWeather.com - Vilhelminavädret
http://www.accuweather.com/world-index- ... LMINA|&u=1
Re: Vädersidor!
Inläggav tompas11 19 okt 2008 12:49
Radar och blixtar från SMHI:
http://www.smhi.se/weatherCache/radar/r ... xt_sv.htm#
Blixt och dunder:
http://www.blixtar.se/
Temperaturen på olika orter i Sverige:
http://www.temperatur.nu/temperatur-1-7_0.html
tompas11
