återvinning
återvinning
Inläggav sudden 31 okt 2008 20:49
Hade en fundering ... om jag tar luft från övervåningen (varm) å leder ner den i källaren med isolerat rör å fläkt .... skulle det funka ?? eller blir det konstigt ?? kom just på att jag drömde om det i morse innan väckarklockan förstörde min skönhetssömn ... =)
//mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Re: återvinning
Inläggav Teknikern 01 nov 2008 02:09
Det borde bli ett bättre totalklimat i hela huset "enligt mitt dumma huvud" som min morfar sa. :lol:
Jag har samma tankar själv.
Kan själv,,,,,,,,,,,,, KRASCH!
Teknikern
Re: återvinning
Inläggav mixter 01 nov 2008 10:26
:D klart det fungerar enda nackdelen är att man ändrar på fuktens väg ut från huset om man tillsätter luft i ex tvättstuga, då kan det bli så att den fuktiga luften inte transporteras ut från huset utan ex till nästa rum. men kommer luften i en gillestuga eller något "torrt" rum så fungerar det jag har provat :D
Re: återvinning
Inläggav sudden 01 nov 2008 11:07
ja jo det där med fukten har jag allt tänkt på ... men det märks väl när man väl provat ... annars får man väl köra luften från källaren å upp på sommaren ist .. det är ganska svalt där då =)
// mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Re: återvinning
Inläggav JohanMossfeldt 02 nov 2008 17:05
Ska du återvinna luft så rekommenderar jag dig starkt att köpa ett aggregat för ändamålet. Tex från http://www.ventilationsbutiken.se/
Det kostar en del ja, men dom problem du annars kan få med fukt och för att inte tala om sjukdomar betalar sig i längden.
Att bara flytta tillbaka samma luft till botten av huset om och om igen är inte en så bra ide. Det är en sak att flytta mellan rummen på samma våning, eller flytta upp en våning.
Prata med din lokala ventilationsfirma till att börja med.
JohanMossfeldt
Re: återvinning
Inläggav mixter 04 nov 2008 06:59
Så sant så jag körde varm torr luft från trevind till gillestuga höjde 3 grader på sommaren o sänkte med ca 2 grader på nedersta våningen använde en gammal köksfläkt o kallras för att inte få fel håll när den stannat, styrde med termostat
Re: återvinning
Inläggav sudden 04 nov 2008 20:14
mixter skrev:Så sant så jag körde varm torr luft från trevind till gillestuga höjde 3 grader på sommaren o sänkte med ca 2 grader på nedersta våningen använde en gammal köksfläkt o kallras för att inte få fel håll när den stannat, styrde med termostat
men hade du nån luftavfuktare på det då ?? för jag får ju massa torr å fin luft när jag eldar i vedspisen men det får jag ju aldrig ner i källaren .... hmm...får nog klura lite på detta ...
//mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Re: återvinning
Inläggav mixter 04 nov 2008 21:47
nä det hade jag inte var inte så insatt i det då men det var nog en bra lösning som jag hade i tre år sen sålde jag huset o vet inte om det fortfarande går..
Re: återvinning
Inläggav sudden 04 nov 2008 21:53
ja då är det väl bara att testa då =)) sen märker man väl vad som händer ...
//mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
