Analysera solfångaren och annat med digitalkameran
Inläggav KennethE 02 feb 2009 12:45
Viewing Infra-Red
Borde man inte med idéer därifrån kunna fixa så att man kan analysera luftsolfångaren med digitalkameran för att se temperaturskillnader och därmed kunna se hur man kan optimera luftflödet så att man tar vara på all värme från hela plåten?
Jag måste försöka få tag på ett sådant filter till kameran och prova.
Alla digitalkameror jag sett är ganska känsliga för IR-ljus, testa själv genom att titta genom sökaren på fjärrkontrollen till teven när man trycker på någon av knapparna, man ser då tydligt när IR-LEDarna blinkar.
Dock behöver man för att kunna kolla solfångaren antagligen filtrera bort synligt ljus mycket effektivt, hittar man filter kan det alltså vara värt att köpa fler än ett. Man får förmodligen använda ganska långa exponeringstider så stativ är nödvändigt.
Re: Analysera solfångaren och annat med digitalkameran
Inläggav M8e 02 feb 2009 13:42
Jag tog bort IR-filtret på en gammal webbkamera förut, det var kul att leka med, Fast jag hade inget filter för att ta bort synligt ljus. Förutom en flaska cola då. :)
Men jag tror inte det fungerar så bra för kolla värme, man får ju bara NIR "near infrared". Alltså nära infrarött. Man måste nog ha något som klarar längre våglängder/lägre frekvenser för det.
M8e
Inläggav KennethE 02 feb 2009 18:06
Titta i digitalkamerans sökare på plattan på spisen, man ser den lysa långt innan den börjar glöda i alla fall. :-)
Inläggav M8e 02 feb 2009 22:27
Testade att dingla ner webbkameran i vattenkokaren. :D
Inget utslag med denna kamera vid 100grader, Om man har över hundra grader i solfångaren är något fel... Så ingen nytta med min kamera i alla fall.
Fjärrkontrollen lyser som bara den.
M8e
Inläggav KennethE 02 feb 2009 23:02
Jag testade med digitalkameran mot plattan på spisen och såg ingenting förrän jag tog upp bilden i Gimp och drog ut kontrasten kraftigt, och plattan behövde vara väldigt varm, så det är möjligt att den har IR-filter inbyggt. :-(
Det kan ha varit så att den spis som jag testade på förra gången var en så där med glashäll.
Får se ifall jag orkar testa med en billig webbkamera och ett objektiv från en skrotad Super-8-projektor, det kanske inte har IR-filter? Jag har en sådan kombo som jag lekt en del med, tyvärr har inte kameran tillräcklig upplösning för att läsa in boksidor för ocr-läsning vilket var vad jag hoppades på.
Jag har en dyrare webbkamera också som är precis på gränsen att det går, men den vågar jag inte slakta, risken är att jag inte får autofokusen att funka igen då...
