Bästa sätt att ta ut 12V från 48V
Inläggav Lindvix 18 feb 2014 10:10
Planerar för ett 48V system i sommarstugan (Vindkraft och solpaneler) men vill ha 12V inne i stugan då det är lättare att hitta utrustning för detta. Hur ska man koppla detta på bästa sätt? Jag har en batteribank med 4st seriekopplade 12v batterier.
Ska man använda en DC/DC omvandlare eller ska man ta ut 12V från ett batteri och använda en "Battery equalizer"?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med detta.
/Johan
Lindvix
Re: Bästa sätt att ta ut 12V från 48V
Inläggav smidy 18 feb 2014 15:58
jag skulle nog säga DC/DC då en batteribank mår bäst om alla celler belastas lika. när du nämner tillgång på apparatur så beroende på anläggningens storlek så kanske en inverter vore ett alternativ, då slipper du dyra lågvolts apparater och kan shoppa din utrustning i vilket elvaruhus som helst, kanske inte dom mest energi sviniga sakerna då, men detsamma gäller lågvolt, man måste sålla bort det som man inser att man inte har energi till. vet inte verkningsgraden på en DC/DC omvandlare, men varje gång man omvandlar så går det åt energi så kanske skillnaden då en DC/DC och en inverter inte är så stor att det är lönt att hålla kvar 12V i stugan och gå "all in" och köra allt på 230V AC.
smidy
Inläggav Lindvix 25 feb 2014 10:48
Är det någon som vet skillnaden i förluster på DC/DC omvandlare (48 till 12V) och växelriktare 48V till 220 VAC?
Lindvix
Inläggav smidy 25 feb 2014 15:54
dom här påstår dom är störst på DC/DC http://www.murata-ps.com/en/products/dc ... e/p/5.html och där kan man läsa att dom ligger mellan 93-95.5% verkningsgrad. denna studer http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=348 har 94% verkningsgrad, så är det verkningsgraden så verkar det inte vara så mycket att fundera på då du även har större förluster i ledningarna med 12V DC mot 230V AC.
smidy
Inläggav Lindvix 25 feb 2014 20:32
Det är sant. Men verkningsgraden beräknas säker vi ett ganska högt effektuttag. Det vore intressant att veta verkningsgraden vid väldigt låga belastningar. Om man ska ha en kyl så behöver man säkert en växelriktare på 1000w men man kommer för det mesta endast ta ut en bråkdel av detta.
Någon som vet hur det skiljer sig i tomgångsström?
/Johan
Lindvix
Inläggav Bittämjaren 25 feb 2014 21:39
Om du inte behöver galvanisk isolation mellan 48V in och 12V ut så blir det en step down omvandlare. Det är den enklaste typen av alla switchade omvandlare och tomgångsströmmen borde därför vara den lägsta du kan hitta, (5-10mA)
Bittämjaren
Inläggav Lindvix 25 feb 2014 22:12
Verkar vara svårt att hitta tillräckligt kraftiga DC7DC omvandlare som inte har galvanisk separation. Eller har någon ett tips? De jag hittar ligger max på 100w och jag hittar ingen med 48V input.
Lindvix
Inläggav Bittämjaren 28 feb 2014 00:01
Du har rätt , 48V till något annat, omvandlare är inte någon stapelvara ute i handeln. Jag har heller inte hittat några ännu. :(
Bittämjaren
Inläggav clas_f 28 feb 2014 00:13
Tja. Mascot mod 7508 funkar men bara med 8amp.
clas_f
Inläggav Bittämjaren 28 feb 2014 00:43
Jag skulle nämt att de som säljer till privatpersoer brukar inte ha några, jag som egenföretagare har ett antal kanaler att köpa sådana här omvandlare.
Bittämjaren
Inläggav Bittämjaren 06 apr 2014 08:50
Vid letande efter andra saker "hittade" jag Victron som har DC/DC omvandlare från xx till yy volt. visserligen galvaniskt skilda in och utgångar.
Input voltage (xx): 12 V (9 – 18 V) or 24 V (20 – 35 V) or 48 V (30 – 60 V) or 96 V (60 – 120 V) or 110 V (60 – 140V)
Output voltage (yy): 12,5 V, 24 V or 48V
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... ers-EN.pdf
Det är nog det bästa du kan få tag på f.n. av det jag har hittat. Jag förutsätter att du Lindvix inte har hittat något i Göran's butik, för jag har inte kollat där. :|
Bittämjaren
Inläggav lillebrormats 09 apr 2014 10:06
lillebrormats
Inläggav smidy 09 apr 2014 14:23
lillebrormats skrev:Kanske en sådan??
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19400
fungerar säkert utmärkt, men 84% verkningsgrad känns lite dåligt.
smidy
Inläggav Göran 06 maj 2014 01:17
Jag letar också efter DC/DC-omvandlare, 48 till 12 volt, men det verkar hopplöst, förutom de som redan nämnts här.
Inläggav Bittämjaren 06 maj 2014 14:57
Göran och alla ni andra:
Här finns det DC/DC omvandlare av önskad modell, ser ut som fabrikat MeanWell fast vad som är lagervara vet jag inte.
http://www.gunnarbeckman.se/dcdc-omvandlare/sd-350w.html
Den här typen av omvandlare köpte vi i radioklubben när vi skulle ställa in våran 12V repeater i en teknikbod med 48V systemspänning.
Bittämjaren
