Vad är det för klippare.
Jag har en biltema och den har fått spader.
Är det direktdrift på hjulen eller remmar?
Min går bara bakåt samtidigt som den snurrar
Bittämjaren skrev:Mikrobrytare i sådana här produkter brukar vara av en modell som det finns 13 - 14 st på ett dussin av, d.v.s. en övervanlig modell.
Bipacka en bild på brytaren så vi andra får betygssätta den !
McB skrev:Det är en biltema....
Ditt problem låter som en krocksensor som hängt sig i slutet läge eller gått sönder så kretsen är sluten..
Lossa gummikanten och vräng upp lite så du ser in och kan känna på sensorerna (microbrytare monterade inifrån), kolla så dom klickar tydligt när du trycker på dom.
Sånär som elektroniken i klipparen är dom enkla att mecka med själv.
Har inte hittat liknande brytare än men letar.
Drivningen är motor med planetväxellåda och ytterligare ändring genom kugghjul mellan växellåda och drivaxel.
Just detta ger en svaghet, blir lätt ett ganska stort glapp i axelinfästningarna och ute på hjulet blir det riktigt stort.
Då kan klipparen ha svårt att styra efter slingan i en lutning samt att cirkelklippningen blir riktigt ful med stora glapp med oklippt.
McB skrev: Får nog göra detta inför varje säsong
OlleP skrev:Brytarna finns på Elfa för tio kr per styck, jag har beställt ett gäng.
Fast när jag läst bittämjarens kvalitetsaspekt borde jag kanske bytt ut dem mot fjäderbelaste saker.
Tilläggas om hjulen, på de fritt snurrande framhjulen på biltemas klippare har fjädrarna tryckts ihop till ingen ting, så jag måste demontera hjulen och dra isär fjädrarna eller köpa nya i bättre kvalitet.
V köper man fjädrar, inte från höns utan utav metall.
